#3252955
Захотелось наконец-то привести лоджию в порядок, но столкнулся с рядом проблем.
Про утепление речи пока не идет, а хотелось чтобы просто не дуло и не капало.
Лоджию (последний этаж) стеклили лет 6-7 назад. Мастера все щели просто задули пеной и в таком виде она и дожила до сегодняшних дней.
  1. Когда застеклили лоджию, проем между рамой и кирпичной стеной с внешней стороны закрыли наличником и тупо запенили.
    Но кирпичная стена очень неровная и между наличником и стеной осталась щель (местами до 18мм). Солнышко пригревало,
    дождик поливал, пена желтела. Сейчас во время дождя вода по стене и по швам между кирпичам льется во внутрь лоджии.
    фото проблемы. Выдрал кусок пены для наглядности.
    По уму я так понимаю надо выдирать всю пену, замазывать щель герметиком и только затем пенить и штукатурить.
    Но боюсь что герметик будет просто вывалиться наружу (слишком местами широко и криво).
    Как быть? Ближайшее окно не открывается. Снимать штапик выставлять окно увы тоже возможности нету.
    Можно попробовать наклеить изнутри на часть наличника и стены малярную сетку и попробовать по ней герметиком. Тот еще геморрой будет.
  2. Шарился по лоджии и "удачно" выбил упор (не помню как эта штука называется) на котором рама стоит. Обратно уже запихнуть его не смог.
    Выстругал дощечку засунул вместо упора. В хорошую ветреную погоду рама в этом месте теперь чуть-чуть скрипит и гуляет. Как его запихнуть теперь обратно?
    зеленая фигня.
  3. Лоджия - последний этаж. Что делать с пеной между рамой и верхней балкой? Там тупой угол получается и штукатурить не особо удобно.
    И что делать с пеной над балкой которая под крышей? Если бы утепляли крышу то слои вибро шумо и прочей изоляции её бы скрыли, но пока вопрос
    утепления лоджии не стоит. Может в далеком будущем.
  4. Как закрепить пластиковый подоконник если не один из его краев не входит в стены и не заходит под раму? Гвозди-шурупы не эстетичный вариант.
    Речь идет об установке подоконника с внешней стороны окна то есть на самой лоджии.
  1. Можно запенить эту дырку, можно и по новой полностью у Вас пена уже "протухла" - долго стояла на солнце, от этого она разрушается
  2. Рама должна стоять на подставочном профиле (у Вас она на нем и стоит), для выравнивания по горизонтали, ставят на чопики, тот что Вы выбили. Попробуйте его вставить по новй заклинив, т.е. выточите чопик с конусом и аккуратно, без фанатизма его пробейте. То что рама гуляет в ветреную погоду плохо. Рама установлена некачественно и не держит ветровую нагрузку.
    3 Непонятно по фото крыша из профнастила? Штукатурить не получится. Тогда потолок только по каркасу - панелями, ГКЛ и т.д. Пену подрезать и закрыть пластиковыми нащельниками.
    4 Подоконик подрезать под размер окон и завести под раму, подставить чопики, запенить, сверху положить груз.
Сухарик написал :
Штукатурьте теплоизоляционной штукатуркой Кнауф Грюндбанд, шпаклюйте Кнауф мультифиниш цемент, красьте фасадной краской в какой-нибудь ... розовый цвет, будет качественно, красиво и экологично.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Рома написал :
То есть думаете что запенив по новой на этот раз заштукатурив пену проблема решится? Просто я опасаюсь что через 3-4 года со стороны наличника (сторона у нас как раз солнечная)
пена опять выгорит и вода опять пойдет но на это раз уже под штукатуркой.
  1. Рама должна стоять на подставочном профиле (у Вас она на нем и стоит), для выравнивания по горизонтали, ставят на чопики, тот что Вы выбили. Попробуйте его вставить по новй заклинив, т.е. выточите чопик с конусом и аккуратно, без фанатизма его пробейте. То что рама гуляет в ветреную погоду плохо. Рама установлена некачественно и не держит ветровую нагрузку.
Она гуляет только в том месте где я этот подставочный профиль выбил. Спасибо попробую по новой поставить.
Крыша обычное ДСП под мастикой, снаружи ондулин.
Завести под раму уже не получится. А если просто поставить его на пену... я не знаю как он отреагирует когда на него кто-нить легонько присядет. Оторвется?
Сухарик написал :
Правильно опасаетсь (в смысле, что придаете серьезное значение изоляции пены). Под штукатуркой она не разрушится, но нужно, чтобы стена "дышала", т.е. покрытия - штукатурка, шпатлевка, краска были паропроницаемы, чтобы на пене не собирался конденсат. Для наружной защиты используют СТИЗ-А, его же можно штукатурить и шпатлевать. Это лучше чем просто нащельники.
Насчет подоконика не понял. Он должен на чем то стоять - на торце стены или хотя бы на какие-нибудь консоли-уголки, что используют при установке полок.
Рома написал :
Вот об этом и речь! Вопрос в том как его туда теперь запихнуть? Наклеить снаружи малярный скотч возможности нет. Шпателем тоже в проеме особо не помашешь.
Какая может быть альтернатива использованию Стиз-А? Сейчас обратил внимание на различные пароизоляционные ленты. ПСУЛ и прочие. Только какую брать пока не понял.
Конечно ровно её не наклеить... Придется наверное стену сначала как то в проеме ровнять и только потом клеить.
Про подоконник. Спасибо Сам разобрался как его сделать.
