#3253818
Двигатель отстаял в подвале года 2, ставился в рабочем состоянии, сечас не делает полный оборот, клинит, как будто во что то уперается, я как понимаю наверно в клапан, я не разу не разберал и в нете не нашол как он выглядит из внутри и как он устроин... У меня толко одна мысль, завис клапан , или не хочет открыватся ... через свечку поршня не видно, толко 2 клапана. Если снять верхнюю крышку , ничего там не посыпится а то назад не соберу, легко там все устроино или нет... Мысль керосина влить, может отклинит, или с етим мотором не пройдет (как то на Яве так делал, тоже мотор отстаял, но там лет 10 неверно)
Может у куго есть схемка устройства етого мотора...
Двигател точно марку не скажу (забыл записать), но выглядит как на картинке
Если делает оборот, значит не поршень. Лучше окуратненько разобрать. Начать надо со стартера, что-то мне кажется, что это либо стартер либо зажигание, типа катушка задевает за маховик. Этот двигатель нижнеклапанный? А еще слышал, что распредвал у таких движков пластмассовый, может там что?
Стартер я его снимал, маховик тоже смотрел, не задевает за катушку, он вращается свободно на градусов 320 в обе стороны...
Открой клапанную крышку и посмотри возвращается ли клапан
А где в етом двигателе клапаная крышка, я как понимаю головка целиндра и есть клапанная крышка
Правильно
Почему я в нете не могу наити никакой информации по етим двигателям, вернее как он устроин, посмотреть хоть, прежде чем разбирать...
