#3254871
Здравствуйте. Имеется квартира. Водоснабжение - ХВС и проточный водонагреватель (газовая колонка). Труба стояка 40 мм полипропилен. Ввод 20 мм. полипропилен. Далее идет счетчик 1/2 и латунный вводной узел (промывной фильтр и т.п.) Вся арматура 1/2. Давление после фильтра 3 атм. Мощность колонки 23 кВт. Рассчитана на 2 одновременно работающих потребителя. Вход и выход колонки 1/2. В настоящее время прокладываю трассу водоснабжения к колонке. Схема следующая: труба- колонка-труба -потребитель - труба - потребитель. Труба полипропилен. Вопрос: имеет ли смысл делать трассу 25 мм. полипропиленом, или же достаточно использовать 20 мм. Про вытянутый в длину коллектор слышал и про повышение давления с уменьшением сечения трубы тоже слышал. Диаметр ввода в квартиру не смущает, поскольку он из честных латунных полдюйма. Гораздо больше смущает сечение трубок радиатора колонки (Бош 13 модель). Подозреваю, что сечение трубок радиатора как раз примерно как 20 полипропилен и что в этом случае радиатор сведет на "нет" плюсы использования 25 полипропилена. Подскажите, кто что думает на этот счет?
в инструкции к газовой колонке написано,что труба на выходе д.б. металлическая и длиной минимум 1.5м.
так что вам не только про диаметр труб думать надо.
Viktor__s написал :
Если не слложно, то бросьте, пожалуйста, ссылку на инструкцию. Колонка пока еще не приобретена и инструкцию не видел. Знаю лишь ее основные параметры.
И не совсем понял про длину и материал труб. Точнее не вижу логики. Имеется ввиду участок прямолинейной трубы или что? И при чем тут материал трубы, если полипропилен смело выдержит 50 радусов? Объясните, пожалуйста.
Viktor__s написал :
Скачал инструкцию. Не нашел ни слова про полтора метра металлической трубы
на выходе из колонки будет не 50 гр., у меня (при поломке автоматики) и пар иногда шел, а потом плавился теплообменик, если не пар- то кипяток (газ выключен,а теплообменник тепло все еще воде передает). Колонка и автоматика меняется, а расплавленные пластиковые трубы - не всегда поменять удобно - сперва надо будет ремонт соседям снизу оплатить.
А инструкцию я (в печатном виде) видел к неве люкс с автоподжигом (модель не помню).
Viktor__s написал :
газ блокируется или продолжает гореть?
Viktor__s написал :
Небольшой оффтоп: на аналогичной колонке (с неисправной автоматикой) ситуация неоднократно доходила до проявления пятен побежалости на смесителе. Смеситель находился через 3 погонных метра трубы от колонки. Никаких следов оплавления на полипропиленовых трубах не проявлялось (спору нет, что ситуация для труб критическая).
1.У колонок Бош выходное подсоединение - вообще гибкий резиновый шланг, с проходным сечением ещё меньше, чем в соединительных медных трубках. И его хватает на заявленный расход. Однако, для равномерного распределения воды между двумя одновременно включенными потребителями - лучше, если гидравлическое сопротивление труб гор воды было бы одинаковое, например, сделать короткую линию - D20, длинную - D25. Но и ждать гор воду придется немного дольше.
2.Чтобы не бояться аварийного случая от неотключения горения, а последствия видел сам на трубах на зажимных соединениях (интересно, что труба раскрылась вдоль, зажимные выдержали) - поставьте предохранительный клапан на 8 - 10 бар на линии гор или хол воды в удобном месте.
