#3256333
[RIGHT]Тема выделена из топика
[/RIGHT]
вот варил я давеча с парой 4" струбцин.
первая времен СССР, кованая, с резьбой М8, плоской жесткой чашкой. неубиваемый девайс.
вторая -литой кетаец с трапецеидальной резьбой и чашкой под шар. т.е. она позволяет зажимать с углами до 30-35 градусов за счет подвижности прижима.
и стОит признать, что кетаец и зажимает быстрее, и в работе удобнее, и не ослабляет хватку после остывания.
если сломается -куплю такого же кетайца за 90 рублей, невзирая на прелести самодельных струбцин.
или сделаю самодельную, но все равно с трапецией.
sanya1965 написал :
покаж!
valekc да без проблем. натурный образец на даче, пока фото из инета. если интересно, упоминаемую пару щелкну в выходные.
струбцина Sparta G-образная 4", внимательно смотрим на резьбу и пятку. на пятке внутри -шар. крупная резьба позволяет крутить ее одной рукой для выбирания зазора до сжимаемых деталей.
sanya1965, Вы предлагаете унылую струбцину за 90 руб. из магазина
avaks если бы струбцины ручной работы были бы удобнее магазинной, я бы не предлагал.
подумайте -зачем ходовые винты станков, или резьба газовых ключей, делается именно упорной трапецеидальной резьбой?
зачем фирменные дорогие струбцины делаются с ней же?
да потому что это лучше, т.е. работать с ними быстрее и удобнее. тогда какой смысл делать вручную хуже и дороже?
конечно выбор -дело субъективное, я лишь попробовал и поделился впечатлениями.......
avaks написал :
Стыдно, но у меня таких много...
ещё вот такие неплохие
cccp62, вообще-то пост был о струбцине самодельной. Но пост перенесли из другой темы и здесь он получился off
Топику бу не много подкорректировать название темы - "Струбцины для сварочных работ" к примеру.
Честно сказать, я разочарован выбором в этой области. Часто нужна струбцина для подхвата, и чтоб можно ей орудовать одной рукой. Всё что я нахожу, это голимый пластиковый китай или брендовые, но опять же пластиковые, и громоздкие.
нетопикстартерово это дело, в данном случае.
хорошие фирменные струбцины под Ваши запросы есть, но они стоят недетских денег
вот не поверю, что фирменная струбцина в 30 раз лучше (судя по сопоставлению цен).
sanya1965 написал :
Нееее, это не то. Не одноручка она. Меня быстрозажимные интерисуют. У ИРВИНа такие есть, но когда в магазине увидел и потрогал, то как то охладел - громоздкие они. Покомпактней бы хотелось.
DED написал :
Я такими, но без пластиковых шакладок пользуюсь
А обрезиненных таких пара есть - супер удобнорасположенный рычаг для освобождения захвата
DED написал :
Не одноручка она.
вы пробовали вообще с трапецией или с метрической сравниваете? у меня такая именно одноручка, но кЕтайская (см. выше)
DED написал :
есть у меня 5" но это для листа и мелочей. зев до 16мм
для среднего подходят 7-10", зев 25-40мм.
здесь посмотрите какие бывают
надо будет как-нибудь обзорчик с поля боя сделать, а то все фотки как витринные...
но быстрозажимы хороши при повторяемых работах, а если под каждый шов их регулировать, то никакого преимущества с той же G-образной струбциной не будет.
7351 написал :
Не, не то всё. Их все надо регулировать под размер, перед "употреблением". Представте - я на лесенке, шелезяка в одной руке, зажим в другой, начинаю зажимать, а оно не зажимает с должным усилием, или не могу свести ручки. Мать-перемать, спускаешся с лесенки, регулируешь зажим и обратно на верх. А если ты не один, и другой конец шелезяки держит напарник, стоя на другой лесенке??
Сегодня прикупил пару штук.
7158msu написал :
Почём обошлись?
POG65 написал :
Почём обошлись?
300 руб. - пара.
7158msu написал :
300 руб. - пара.
Подходящая цена. Спасибо за скорый ответ.
DED написал :
Мать-перемать
Тогда только такой тип но если дешевле, то дерьмо полное, как правило.
А для того, чтобы освободить руку и выставить струбцину нормально, давно существуют монтажные магниты и электротали, но стоят дороже струбцин, если нормальные, и напарник не нужен
7351 написал :
такой тип под деревяшки. у них пластиковые накладки на раз плавятся. а под ними опять галимый пластик......
7351 написал :
Вот вот, про такую и говорил. На картинке то она аккуратненькая, а воочию - монстр.
Ну и так, фото моей силовой древней струбцинки. И свеженькой, она послабже, но подлинней.
sanya1965 написал :
Вот что мешает, производителю,
сделать всё из голимого железа??? Я думаю, сварщики бы в момент расхватали!!! Лично бы несколько штук хапнул.
7158msu написал :
300 руб. - пара.
Блин! Я 310 руб. за 1 шт. покупал
DED написал :
Вот вот, про такую и говорил...
Похожих с виду полно на стройрынке.
Имеется пара таких китайцев,через год пришлось в зазор вставить полоску железную,не заклинивалась.
avaks написал :
От конторы-изготовителя цена зависит.
DED написал :
ничего не мешает, только производитель на другом материке.
посмотрите какие еще бывают, от гидравлики до скользящего зажима.
сподобился сделать еще фотографии моих помощников.
на фото слева направо NIN-Sparta-Алмаз(СССР). по типу резьбы и шагу все очевидно.
далее струбцинки зажимные 5", т.е. маленькие около 12см. на фото прижата пластина 40мм, которую я резал вдоль.
т.е. для мелочевки они незаменимы.
тот самый знаменитый кабель КОГ-16 с естественным перегибанием (без смятия). вообще сравнивать по гибкости его можно с ПВС 3Х1,5, кто имеет такую возможность.
Довольно долго облизывался на вайсгрипы Strong Hand, Bessey, и Irwin, но трезво оценив, свои финансовые возможности, купил на "ебае" у англичан комплект из трех струбцин Sealey, который стоил где-то $30 с учётом доставки. Несмотря, на более жидкий против кованных вид, и возможное китайское происхождение, со своим основным предназначением справляются вполне. Качество изготовления совсем недурственное. В комплекте 170, 275, 450мм струбцины, и пластиковые карманы, под настенный крепёж. Отдельно покупал пару для длинной 450милиметровой от Silverline. Возникла даже шальная мысль, расклепать их, и приварить на нижнюю челюсть, регулируемый, телескопический расширитель зева, но пока решил не заморачиваться.
Strong Hand, и длинный Irwin комплект из трех Sealey
Однако вайсы, учитывая их небольшой диапазон регулировок, больше уместны на сварочном столе, а для работы в полевых условиях, с тяжёлым железом, ИМХО лучше G, и F-образные струбцины. Из них, по-настоящему понравились кованные Strong Hand 4-в одном - но они весьма недешевые. Результатом мучительных раздумий, стало приобретение парочки кованных, F-образных струбцин 80х450мм, отечественно-кетайского производства "Энкор", за 360р/шт, что по сравнению с ценой Strong Hand, практически даром. Качество, ИМХО - "не айс", выбирал свои экземпляры из 25шт., и каждый из них, имел те или иные, косметические недостатки ковки, в районе лапки. На лапках и тарелках, довольно цепкие, съемные резино-пластиковые насадки.
Strong Hand "Энкор"
очень понравилась Pipe Clamp от Стронга. Надо будет заморочиться, я раньше кусочек уголка подкладывал.
avaks написал :
Ниже 300 руб. за одну не встречал.И это за самый маленький размер.НО !, нормального качества.В наличии 7 штук "современных"(Крафтул,Джонсвей и Тойо) и одна штатовская (в застойные годы с Катерпиллерами в ЗиПе приходили).Ценовой диапазон в пределах 500 руб.,качество - достойное,проверено делом и временем. Были и те,что на снимке,что за 300 - пара.Их не то что в руки брать,глядеть тошно.Давно ещё,позарился на дармовщину,так и валяются в цеху,в шкафу,никому даром не нужные.Отстой.
