Доброго времени! Помогите, пожалуйста!
Впереди длительный ремонт, т.к. денег не много. Работы собираемся проводить по максимуму (в пределах разумного) сами.
Сперва ремонт комнаты и лоджии, заканчивающейся балконом.
Регион – Крым; утеплять балкон не планирую; этаж 4 (из 5).
Собираюсь возвести на Балконе (лоджия переходит в балкон) стены из газобетона 10 см:
боковые полностью (по 60 см),
центральную – в основном, вывести газобетоном до уровня парапета (может чуть выше), но по краям заложить до потолка (около 80 см с одной и другой стороны).
В полученный проем ( ширина 230 см, высота 170 см) вставить металлопластиковое окно.
Внешнюю часть зашить виниловым сайдингом.
Внутри – ПВХ панели.
Вопрос:
Выдержит газобетон окно (3х камерный профиль, два стекла);
Можно ли выбирать профиль для окна подешевле, или стоит обратить на какие-то характеристики особое внимание.
Можно ли обшить Внешнюю часть балкон сайдингом, работая Внутри балкона.
4 .Можно ли использовать для внутренней отделки газобетона ПВХ панели.
Ответы :
Можете смело ставить - газобетон в состоянии выдержать нагрузку в три этажа кладки, плюс - бетонные перекрытия.
Поговорите с продавцом на тему деформации оконного профиля при нагреве солнцем. ПВХ окна, по своей сути, имеют этот недостаток. В условиях Крыма - это особенно актуально.
Конечно можно. Но скорее всего - при помощи промышленного альпиниста. Думаю, вам будет трудновато, даже со страховкой, выставить стартовую планку. Сайдинг укладывается снизу вверх.
Да, все можно... Только подумайте сто раз о аббревиатуре ПВХ. Эти панельки, при нагревании, будут выделять хлор. А, если память мне не врет - Крым - очень солнечное местечко. Подумайте над материалом поэкологичнее.
Спасибо! А то у меня муж рвется к ремонту, да по принципу: Главное начать, а потом думать будем... Муж – это святое, его слушать надо, но хотелось бы уточнить:
1)Под окно армируют ряд газобетона непосредственно под окном, т.е. ряд с арматурой, сверху окно (уверяет муж); или армированный ряд газобетона +ряд газобетона +окно;
2) Под окно достаточно ли толщины стены из газобетона 10 см (нашла в рекомендациях - от арматуры до края 6см). Муж уверяет, что все балконы делают и стеклят из газобетона 10 см.
3)Клей для газобетона не нашли, советуют самый дешевый для плитки. Можно?
4)Т.к. планируем сперва вывести обрешетку (крепить по существующим стенам, плитам перекрытия), затем сайдинг, только потом газобетон, со стартовой планкой проблем не будет, а вот с финишем... Возможно ли таким образом укрепить сайдинг Снаружи, находясь Внутри балкона?
5) Что можно использовать для внутренней отделки газобетона (если внешняя часть ПВХ).
Если правильно разобралась, то на окнах на балкон лучше не экономить. Если попроще, то на стену, отделяющую лоджию от комнаты. Как-то так получается.
