#3258016
Здравствуйте.
Подскажите, пожалуйста, по изготовлению навеса (металлический каркас/фермы + поликарбонат).
Планируется сварить опорные фермы между двух стен, но не знаю пока из чего их делать.
Вводные данные, так сказать, такие:
Рядом с домом гараж. Нужно сделать навес между ними. И укрыть (пока поликарбонат). Навес плоский, с небольшим уклоном.
Размером навес примерно 4,2х7,5 м. Поверх форм будут рейки, чтоб не провисало покрытие.
Вопросы:
  • какой формы сварить фермы (я пока собираюсь такие, как на картинке выше, т.е. две параллели с усилением зигзагом)?
  • какое количество таких ферм нужно с учетом ветра, снега и пр. (планирую семь штук)?
  • из какого материала делать фермы и усиливающие части? Т.е. труба 40х40 и т.п.
Поделитесь, плиз, опытом.
ЗЫ: наверное, что-то наподобие такого:
Вообще то пролет 4,5 метра можно спокойно перекрыть деревом и не заморачиваться с фермами.
доска 50*150 или 50*200 на ребро с шагом... ну какой нравится.
Если принципиально железо то тотже квадрат 40*40 БЕЗ ферм.
Imorsh написал :
сломается в первую же зиму
Не, без ферм нельзя. Там довольно серьезные нагрузки - ветровые и снеговые. Крыло-то получается хорошее. И снега ежели навалит тоже серьезно.
Посоветовали тут варить из 40х20х2 с внутренним косым армированием. Семь штук так и получается. Крепить буду с опорой на 50-й уголок (он на анкерном креплении).
А дерево мне крепить неудобно - там места для крепежа опор мало. Да и громоздко будет, т.к. лаги нужны хорошие.
это что за доска такая и профильная труба на 40 что без прогиба будет?
Две фермы будет мало - минимум три.
state написал :
я бы не стал из этого материала делать . На виду полно проломленных и побитых градом навесов .
Погода у нас с Вами одна и та же как видно из подписи под погонялом .
Жаль, никто СТ не подсказал.
У меня тоже весной планы сделать навес перед гаражом. Размеры 6х4 метра. Нужно рассчитать две боковых фермы по 6 метров, на которых будут крепиться треугольные (основание 4 метра, высота - 1 метр) поперечины - штук 7 их будет. У навеса будет всего 4 столба по углам. Больше столбиков ставить не хочу - очень неудобно будет пользоваться. Весь каркас будет из проката горячекатанного на сварке.
Сопромат когда то сдавал - году примерно в 1978. Мало что помню......
Может кто-нить помочь?
Информация к размышлению (голос Копеляна за кадром).
Самый первый покрасочный навес, стоит больше 20 лет. Размер 4м*7м, односкатный. Под шифером - профнастила, поликарбоната, в то время и в помине не было. Верхний пояс 40*25*3.0, нижний 25*25*2.5. Ассортимент профтрубы тоже был скудный, сейчас работаем, в основном, со стенкой 1*2-2*0. На фермочках почти постоянно складируется до тонны трубы тонкостенки.
Перед этой зимой, снег сбрасывали только в 2000г.- 70см тогда легло. Эта зима чуть южнее Киева, в смысле снега, тоже суперэкстрим. На фото 3 - 50см, слежавшийся. Сфотал, загнал бойца почистить - резал его, как торт, кубиками
alecko7 написал :
Это не в моем фамильном городе. случайно?
Тут фермы по 4 м, а по длинной стороне часто столбы стоят.
Мне надо наоборот, фермы по 6 метров, а столба всего 4 - по углам. Так что этот опыт не по моим размерам.
Vladimir_Vas написал :
Если имеются ввиду подстропильные фермы (6-ти метровые) из профтрубы, то сопромат наших времен, тут не помощник. Просто не было тогда такого ассортимента. Исключительно для общего понимания расклада нагрузок. И ещё момент. Дело в том, что профтруба идёт 3-х категорий: ГОСТ, ТУ и некондиция, с соответствующей большой разницей в цене и качестве. Причем сертификаты качества на металлобазах, частенько можно использовать в качестве пипифакса. Веры им никакой. А встречающиеся в Сети рекомендации по расчёту имеет ввиду качественный ГОСТ.
alecko7 написал :
Да мне бы хотя бы рамочный расчет. А уж на 2 я его сам умножу. Очень не хочется ставить промежуточные опоры. Перед гаражом залита бетонная плита размером 6х5 метров. Если ограничится четырьмя столбами - то по факту - это два столба у гаража - они уже есть. И два столба - это столбы забора, которые обрамляют въездные ворота. Т.о. никаких новых столбов не появится и навес как бы нависнет между воротами забора и воротами гаража в доме.
Надо определить разумную высоту боковых ферм. А уж треугольные стропильные блоки - можно и на глазок сделать.
И еще задумка - сделать стропила чуть вогнутыми - крыша навеса получится слегка на китайский манер.
Vladimir_Vas, на вскидку:
  • уголок 50*5 (верхний пояс), труба 50*50 (2) будет симпатичнее, все остальное - чисто конструктивно также, хотя можно и меньше.
  • высота фермы - 0.4-0.5м, шаг стоек и раскосов - 0.5
    кактотак
Vladimir_Vas,Рамочный расчёт не дам, но хочу показать. Работали прошлым летом 3 одинаковые гаража. Набросал на скорую эскиз (чертежей здесь нет). Но считалось, всё эмпирическим путём (прекрасно осознавая, что это метод детей и дураков). Подстропилки со стенкой = 600. Верхний пояс пр.тр. 60*30*3,0, нижний и стойки 40*25*2,0, подкосы 25*25*1,5. Стропильные 50*25*2,0 и 40*25*2,0, соответственно. Зашивка ПС-10, крыша ПК-24. Внетренних стоек нет, в техусловиях специально оговаривалось.
Эта зима по снегу бьёт все рекорды, пока полёт нормальный. Правда заказчик, после 50см мокрого снега, чистил. Испужался , в Киеве на 2-х рынках завалились навесы, и над подземным переходом (см.фото). Причём видно, что подломало стойку. Собственно у меня вызывала опасения только фасадная часть. Двое немаленьких распашных ворот, при отсутствии диагоналей. В вашем случае диагонали не поставишь тоже. Да и сами стропильные и подстропилки имеют чересчур "производственный" вид - может будет смысл зашить?
Последние годы плотно занимаемся подобной инженеркой, поэтому очень заинтересовал "китайский" изгиб верхнего пояса стропил. "Карманов" не получится? Большая просьба отписаться по готовности. А лучше процесс фиксировать на цифру.
Добрый день!
Подскажите пожалуйста…. собрался сделать навес для авто. (металл + поликорбанат), уже даже прикинул примерный чертежик для ферм,
но чем больше читаю информации в инете, тем больше рождается сомнений по поводу нагрузок. Как и где просчитать, что бы использовать оптимальное количество материалов, пока не нашел.
Габариты: (6,0 Х 8,0), по каждой стороне по 4 опоры (труба Ф20 Х 4), лаги (труба Ф18 Х 3).
Из чего делать фермы, сколько, и какой высоты – не знаю. Помогите пожалуйста….
всем привет
сам задумался над необходимостью навеса для авто
по интернету нашел такое
при нажатии на рисунки - выпадает описание размеров материала
навес строить планирую сам - как вариант - на этом сайте можно взять размеры материала
ГОРНЯК 46 написал :
и как? у меня этой весной будет очень насущный вопрос... после того, как старый деревянный навес не выдержал снега...
всё - к лучшему?
народ, выручайте! навес надо будет делать. Размер: 8,2*5,6. Длинная сторона - вдоль дома. Самое неудобное - что на высоте 2,4 метра в стене окно начинается. Противоположная часть навеса будет опираться на забор (который тоже надо будет делать). Пока самое главное - сколько ферм надо ставить? Какой минимальный уклон? С материалом тоже никак не определюсь. Если делать из металлопрофиля - под навесом летом будет жарко. Есть идея под металлопрофиль сделать сплошную обрешётку (хотя её по-любому надо будет делать, что б зимой по ней ходить можно было спокойно - снег сгребать), на обрешётку положить ещё что-то типа Изолона, а потом - уже м/профиль. Ещё как вариант - мягкую черепицу положить, но для неё, наверное, уклон маленький будет, да и по цене - тоже не слабо, наверное. Шифер - не хочу, тяжёлый больно, ондулин - тоже не хочу, по нему ходить проблематично, хрупенький какой-то...
Хотелось бы к весне сделать калькуляцию, во сколько мне сие встанет...
всё - к лучшему?
Не знаю как в Волгограде у нас сейчас много фирм, которые гнут трубу для ферм. Типа . Поликарбонат для Волгограда, конечно, жестоко, но можно будет типа потолок подшить. Вагонка и т.д.
koris написал :
ИМХО, тогда забить на фермы и делать балки. И в расчете проще - легко сами прикините в Balke, исходя из местного сортамента. Расчитать сразу с запасом на полметра мокрого снега - выйдет что то наподобие 24-го двутавра с шагом метр.
koris написал :
Разве что в монтаже. Процентно к весу снеговой нагрузки с самой конструкцией добавит очень немного.
koris написал :
а какую минимальную высоту под навесом ты бы хотел поиметь?
koris написал :
это сразу не скажешь...
koris написал :
скат один, в сторону забора?
koris написал :
если он будет открыт хотя бы с двух сторон - вряд ли, скорее наоборот.
koris написал :
если ты имеешь в виду профнастил - это самый лучший вариант для крыши.
koris написал :
вообще-то крыша считается без учета уборки снега.
koris написал :
а не слишком сложную конструкцию изобретаешь? Или я что-то не понял?Если это просто навес - достаточно профнастила. Ну, для красоты - снизу чем-то подшить...
koris написал :
Если делать из металлопрофиля - под навесом летом будет жарко. Есть идея под металлопрофиль сделать сплошную обрешётку (хотя её по-любому надо будет делать, что б зимой по ней ходить можно было спокойно - снег сгребать), на обрешётку положить ещё что-то типа Изолона, а потом - уже м/профиль..
профиль 0,7 мм, чтобы ходить-не поленитесь сделать мостки из той же дюймовки, чтобы жарко летом не было от кровли, можно утеплитель подшить
Povstanez написал :
профиль 0,7 мм,
Н75 - 0,9мм,
almeca написал :
Без учета сборки снега получается очень грандиозная конструкция. Для навеса 6х4 на четырех столбах с уклоном по длинной стороне две балки 6-ти метровые мне ребята с dwg насчитали аж из 180-й трубы квадратной! 6 метров такой трубы весят 250 кг - не поднять без крана.
Вот я и думаю, может посчитать с учетом чистки крыши...? Другие друзья советуют положить на навес кабель для снеготаяния. Иначе навес нужен супер-грандиозный. А ставить на 6-ти метровом пролете промежуточный столбик - будет ужасно неудобно.
Уже второй год чешу репу - не могу решить, что делать...
что-то они профиль чудно подобрали... Балки делают из двутавров вообще-то...
отличная идея... Особенно для открытого навеса. Под ним теплее будет.....
Для навеса 6х4
2,4 тн снега...Это совсем не много
Рома написал :
Поликарбонат
не хотелось бы его использовать
ac_52 написал :
это где?
ac_52 написал :
думаю, что вес шиферной крыши и вес профнастила отличается значительно
almeca написал :
возле дома - хотя бы 2,2. возле забора - 1,9-2 м
всё - к лучшему?
koris написал :
это где?
лучше не лезь в такие дела сам....
koris написал :
безусловно. А если ещё учесть, что с профнастила снег даже при небольшом уклоне легче сойдет...
koris написал :
а окошко - 2,4... подумать надо...
koris написал :
во, вопрос - а у дома стойки поставишь или на стену опирать хочешь?
almeca написал :
не доверяешь? )))
almeca написал :
почему? более гладкий? )))
всё - к лучшему?
koris написал :
не доверяешь?
рисково... Ошибешься - и не поймешь...
koris написал :
более гладкий?
да
almeca написал :
а у дома ..... на стену опирать хочешь?
да, именно так. там у меня примерно на высоте 2,3 - "ступенька", то есть, сначала идёт стена толщиной в блок, а потом - в полблока
всё - к лучшему?
