#3258202
Столкнулся с проблемой очистки бетонных стен в квартире от старой маслянной краски. Походил по форумам, нашёл подсказки. Подтянул тему собственным опытом. Итог следующий: дрель с самодельной насадкой из доступных материалов + УШМ со специальным защитным кожухом и торцевой алмазной фрезой для неё для хорошего и продуктивного результата в работе в паре с недорогим пылесосом. УШМ марки Фиолент МШУ8-14-125 - одна из самых доступных на рынке по цене, а фреза из строймагазина стоимостью в пределах 25-ти вечнозелёных. Отдельно о насадке для дрели. В основе болт М6 длинной 80мм. Четыре куска цепи по 9 звеньев. Одеваем пятое по счёту звено на болт, поджимаем гайкой с шайбой и так друг на дружку. Выйдет два перекрестия одетых на болт. Добавляем на каждый конец карабин подобротнее, и на него шайбу М12. По мере истирания, шайбы можно легко менять. Насадка в паре с дрелью достаточно эффективна даже для очень тяжёлых стен, с которых невоможно снять краску каким-либо другим способом. Подробности на фото. Очки для защиты глаз обязательны + плюс нужны не кривые руки для работы с инструментом. Там, где не берёт стену УШМ, сначала лучше пройти самодельной насадкой.
Снимал тоже шлифовалкой по бетону, но Фиолент найти не смог ни одном интернет-магазине. Пришлось покупать Спарки раза в два дороже. Брался правда не только для этих работ, а то не целесообразно былобы покупать.
Только непонятно зачем еще чудо агрегат. Ну остались небольшые участки в углах. Все равно чем-то покрывать будете (скорее всего плиткой). Эти участки можно бетон-контактом обработать и все прилипнет. А то больно травмоопасный агрегат получился.
f2i написал :
Снимает там, где не берёт торцевая фреза по бетону. Дымит, скользит, но не берёт. А так и углы и трудные места. Бетон-контакт не дёшев да и в таких случаях не нужен. Самодельная насадка копейки стоит. Ну и средства индивидуальной защиты, конечно, не лишними будут.
Зачистной фрезер от PROTOOL RGP 80-11 SZ + пылесос (VCP 321, 260 или любой другой). Без пыли и грязи 1 кв. м за 3-5 минут в зависимости от толщины слоя. Более подробно можно посмотреть
Или Festool SAF 750 E. Например, вот вариант: (до 02.09.2012)
330 EUR + доставка порядка 35
eduard_t написал :
Их не выпускают уже лет пять.
tru86 написал :
Я и не говорил о новых. Там же четко написано: Artikelzustand: Gebraucht (Состояние: Б/У). При этом приведенному использованному состоянию может позавидовать и новый аппарат.
Есть еще аналоги от Титана
В принципе, не только Protool производит подобный устройства. Есть еще и знаменитая компания Eibenstock c ее EPF 1503 : . Кстати, и стоит дешевле протула примерно в полтора раз. Например,
EB:
Protool: (надо смотреть ценник не "голого" аппарата - а это примерно 670 EUR)
Насадка на третьей фотке первого сообщения выглядит просто самоубийственно.
Еврей написал :
Ага, если учесть её себестоимость в 3 у.е., то весь европейский инструмент рядом не стоит. Кстати, достаточно эффективна в сранении с топориком, перфоратором и т.п. Когда нет денег, и требуется на раз.
sergeystepan написал :
Существенная разница в цене относительно предидущего девайса ,как правило влечёт за собой существенную разницу в качестве предложенного...
KY721110 написал :
Если можно, то огласите стоимость всего комплекта в у.е. (например, в EUR), включая стоимость шуруповерта и УШМ (которая покупалась как раз для этого).
