ну покритикуйие уж мою конструкцию
залил на 20 см стену армопояс где-то 15-17 см высотой (внутри есть перегородка), балки поперек на шпильки 100*150
поперек балок мет.двутавр 16 на него подстропильный брус вверху и стропила 4-х скатной крыши, планируются затяжки стропил на васоте около 2 метров и возможно вертикальные подстропильные стойки
Михалыч написал :
тут слабое место. Разные материалы.
Гидроизоляция есть?
да, балка от стены и брусьев отделена прокладками рубероида, в дальнейшем будет теплоизолирована минплитой с пароизоляцией, и скорее всего обшита деревянным коробом - чердачок планируется для хлама
А что если эти балки не заливать бетонные а сделать из швеллера №18-20 и вмуровать в поперечные бетонные приварив к арматуре. Ведь на растяжение бетон плохо себя ведёт, а там (в поперечной балке) именно усилия растяжения будут преобладать . Да и по изготовлению попроще , опалубки не надо и т.д.
ROL31 написал :
PS. Хотя скорее всего прогиб преобладать будет
это я и предлагал сделать..НО мостики холода.... 16 двутавр не так уж и сильно провисает, а на балку из 20 двутавра плиту перекрытия можно положить...
КСТАТИ а какие балки планируются в качестве стропил(они же перекрытие) ?
5 метров бутерброда потолок-крыша- пролет приличный. да и еще под 20 градусов..
Я не знаю. Я по старинке- карандаш, бумага, машинка...-)
Серьезно, хоть и звучит смешно... ИМХО самый надежный способ.
У Владимира Романова на сайте был калькулятор по балкам, но как он там считает- не знаю...
Сссылку я вам давал.
