#3186773
Здравствуйте! Помогите пожалуйста в моей проблеме
Достали соседи сбоку! Слышно музыку, лай собаки, разговоры и т.д. то есть средний диапазон частот, как я понял.
Решили звукоизолировать стену. Стена - блоки пенобетона. толщина неизвестна.
Из материалов - плиты кнауф для звукоизоляции, 50мм. Два слоя гипсокартона 12.5. В сумме - 75мм
В нашем городе (Россия, Иркутск) - нет в продаже виброфикса.
Тоесть - крепятся направляющие к полу и потолку, на них стойки. Внутрь плита кнауф и снаружи два слоя гипсокартона. герметик и шпаклёвка.
Проблемы - нечем укрепить стойки между полом и потолком!
и можно ли на два слоя гипсокартона вешать, допустим, плазму? Если нет - то какой выход из ситуации?
И есть ли "косяки" в моей схеме?
п.с. можно ли оставить воздушную полость между профилями и стеной? допустим 5мм? Или обязательно чемнить заполнить?
Стойки какие? 50*50 или 60*27?
В месте крепления телевизора просто прикрутите фанеру изнутри к гкл.
Откажитесь от встроенных розеток.
Возможно в Иркутске есть дихтунгсбанд, если нет, то просто через пенофол крепите профиля к полу.
Осмотрите существующую стену на момент наличия отверстий, трещин и т.д.
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
DIMMone Добрый вечер, хочу дать Вам один совет, фанера прочнее гипсокартона, и поэтому, если планируете плазму вешать, лучше ее использовать. Если конструкция Ваша прочная то ничего страшного если полость останется.
