#3263485
Есть двигатель АЕР 16УХЛ4 220V~ 180W ГОСТ 16264.1-85 от стиральной машины типа Малютка (Кама-8М)
из него выходят 4 провода на 2 отдельных обмотки, 1 ~1,2 ом, 2 ~2,4 ом активного сопротивления. В машинке подключалось без конденсатора (реле времени, тепловое реле, кнопка режимов береж./норм.). Все старые соединения были оборваны.
Пробным подключением напрямую к 220В выяснил работоспособность (вращается, переключается направление вращения).
Есть сомнения в длительной работоспособности такой простой схемы подключения.
Значения сопротивлений ... смущают... маловато в омах.. а по длительности - ХЗ, пару точил делал...
NazAnd написал :
Врать не буду, но я похожие движки перематывал - рабочая обмотка кажется 0,41, а пусковая, которая после запуска сразу отключается, - 0,14мм. Это относится к ЗВИ с тепловым реле. Не думаю, что на Малютке продвинулись дальше.
Так что надо чтобы вторая обмотка отключалась после запуска?
Обязательно.
avmal написал :
ві держали в руках провод 0.14 мм ??
У него допустимый ток 30 миллиампер ..
NazAnd написал :
В машинке подключалось без конденсатора ... Все старые соединения были оборваны.
вот и конденсатор оборвали месте с соединениями..
NazAnd написал :
обмотку 1 - включить напрямую в 220в
обмотку 2 - включить через бумажный конденсатор 4-6мкФ 600в тоже в 220в.
NazAnd написал :
обычно такие машины служили в быту " до последнего издыхания", и выходили из строя по причине того, что изнашивалась втулка активатора, появлялся люфт, сальник начинал пропускать воду - она попадала на мотор и он выходил из строя..
Как говорил выше товарищ
haramamburu написал :
прозвоните обмотки на корпус и между собой еще..Редко когда из отслужившей стиралки попадается рабочий двигатель..Все с "подмоченной репутацией" восновном..
4eh написал :
О-о-о-о-о!!! Так вы хохол!!! Тогда с вами проще будет общаться. Дело в том, что обмоточный провод по диаметру определяеется ...
avmal написал :
а шо у кацапов провод 0.14мм больше ток держит ??
avmal написал :
да шо віговорите ?? А ток в амперах меряют, а напряжение в вольтах, Не так ли ??
Вот вам как "профессиональному обмотчику всех времен и народов" подчеркнул красным ваш проводок..
4eh написал :
Так !!! Переходим в "Болталку". Поскольку с вами будет там общаться. Тем у меня там много ...
avmal написал :
Кстати, кто хочет и на электротемы поболтать, то просим туда!
avmal написал :
то просим туда!
у меня туда пропуска нету
Просто зайдите.
Вы опять о своём!
Машинка не сдохла, была вполне рабочая (разобрана по причине ненадобности), двигатель не заливало, обмотки между собой и корпусом не звонятся. Все запчасти были на месте, конденсатора не было. Переключением обмоток вращение меняется.
NazAnd написал :
Машинка не сдохла,
так включай тогда..
NazAnd написал :
Схема электрическая принципиальная из инета.
стиральной машины КАМА-8М.
Электрооборудование стиральной машины КАМА-8М состоит из реле времени КТ (РВ-6), кнопочного переключателя SA (ПК-12-23-2 ОУ3; теплового реле КК (РТ-10), электродвигателя М (АВЕ-071-4С), конденсатора С (КБГ-МН-600 В-6 мкФ), сетевого шнура ХР (ШБВЛ-ВП2хО,75).
NazAnd написал :
на фотке реле на первой картинке не хватает контактной группы, для того чтобы это все могло работать когда-то без конденсатора..
Я вам не верю..
Bladiclab написал :
у автора другой движок..
Стиралки раньше клепались - из чего бог послал..
АЕР16/180
Для привода активаторов применяют два типа двигателей: конденсаторные типов АД и КД и однофазные с пусковой обмоткой повышенного сопротивления типов ДБСМ, АЕР.
у вашего мотора нужно отключать пусковую обмотку после запуска..Если то реле, что на фотке исправно - то им ( смотрите стрелку на крышке реле там есть стрелка ВЕРХ ( его нельзя переворачивать)
Если реле неиправно - то кнопкой типа ПНВС.
Спасибо, 4eh
подскажите пожалуйста
  1. Пусковая обмотка это которая с большим сопротивлением?
  2. Какая схема подключения с тем реле что на фото?
NazAnd, а что вы вращать этим движком собрались?
andrewkhv написал :
Хрен его знает, какой-то аппарат для сахарной ваты. Какая-то любительская конструкция.
А какая разница? Схема подключения меняется от назначения?
NazAnd написал :
А какая разница?
разница в безопасности.
andrewkhv написал :
Ну и как его подключить с учетом разницы в безопасности?
Релюха не полная..
Релюха не полная..
Чего не хватает? Я ее сам вскрыл, ничего внутри не трогал.
NazAnd написал :
Если мегометр покажет неудовлетворительное состояние изоляции - в помойку/на металл. Я это имел в виду.
NazAnd написал :
Чего не хватает?
примерно половины того чего надо, может до вас вскрывали...
Вот еще фото
NazAnd, может запямотвал... 3 фото - полное
Ну уже со всех сторон сфотал... 5 фоток мало? С какого ракурса еще снять?
andrewkhv написал :
Я про Фому, а вы про Ерему.
NazAnd написал :
неа. вы про то, как сделать, а я про то, нужно ли вообще тратить силы на это. вы же не станете обдумывать, как реанимировать труп и какие ему примочки сделать, поскольку это не имеет значения и просто бессмысленно?
