#3263496
День добрый
Имеется вот такая беда
Стенка неровная в двух плоскостях, а справа надо поставить наличник(на фото просто прислонен рядом). Сейчас если его поставить он болтается в воздухе не доходя до стены 2 сантиметра сверху и 4-5 снизу. Торец стены оштукатурен большей частью, на полу плитка.
Вопрос чем дорастить стенку что бы сделать все ровно. Штукатурка наверное слишком большой слой да и не прочно будет. Вырезать и закладывать газобетоном как-то не серьёзно. У меня остаются из идей нарастить либо клеем для газобетона либо cm-11, пойдет такое и что взять?
Если использовать что-то из этого стоит сначала сбить штукатурку(очень не хотелось бы...) с торца что бы ложить клей на газобетон, а не на гипс или и так пойдет?
Или вообще надо что-то другое делать?
ротбандом и накидать , там и немного надо...
Спасибо, про ротбанд как-то не подумал, а ведь гипс мне нравится больше чем цемент. А выдержит ли? все таки 3-5 сантиметров, и это торец, а не стена...
Заклеить ГКЛом в 2 слоя на Ротбанд. Дёшево, быстро и сердито
Гипрока наставьте несколько слоев) И потом штукатурочкой подправьте до красоты снаружи)
Реклама Где купить настоящий GROHE?
Узнайте, как отличить оригинал от подделки, и где можно купить сантехнику с гарантией
Подробнее
Begemot написал :
А выдержит ли?
запросто.
