а не хотите купить трубу в магазине, на клею которая. наберите genova в поисковике.
Все склеивается элементарно.
ваш диаметр зависит от мощности кондея, но сразу скажу, что не специалист я
alex_g303 написал :
Дренаж гибкий нужен, будет огибать препятствия часто
У меня 9 и 12, мне желательно как можно меньше диаметр что бы штробы проще делать было
я тоже не спец по дренажу, вот мои мысли
6мм маловато будет, это только если помпой качать, а так может случится капиллярный эффект или забится
если уклон хороший то 16мм хватит
важнее не диаметр трубы, а чтобы трасса была без ям и крутых углов, чтобы некуда забиться грязи было
Aleksey.z написал :
И как мне ее прокладывать? У меня дренаж пойдет во всему периметру комнаты огибая углы и другие препятствия, как ее гнут то?
Алексей, дренаж уменьшать не желательно, ведь не зря производитель делает выход с диаметром 16 мм (есть и 18 и 20), кроме этого его желательно утопить в штробу, что бы сверху хотя бы на 1-1,5 см покрывалось штукатуркой. Иначе потом от холодного щланга будет конденсат на стене и возможно появление плесени.
Можно поставить помпу и тогда дренаж провести по полу или потолку.
Aleksey.z написал :
Старайтесь прокладывать дренаж по кратчайшему расстоянию и с минимальным количеством поворотов под 90*.
Трубу гнут руками. Если сомневаетесь, - оденьте на неё пружинный трубогиб.
Alpha написал :
Увы, по кратчайшему это через потолок к кухонному сифону но тогда придется ставить помпу а она шумит. Либо по периметру стен с двумя углами в 90 градусов плавно под углом выводить к сифону. У нас запрещено дренаж пускать наружу поэтому только в стояк поэтому тянуть что то что плохо гнется не буду, еще труба пройдет в районе утеплителя и будет оббиваться ГВЛ.
..есть с датчиками (2)-по перепаду температуры.-Синий под изоляцию газовой,+ красный снаруже.Такой вариант имеет недостаток-если до выхода наружу медяхи менее 2х метров(в холодное время ложное включение..)
