#3271222
Сделана разводка ПП-трубами. Пока идут другие работы, приходится перекрывать вентили. Оказалось, что даже в таком открытом виде пользоваться крайне неудобно. Когда придется менять счетчики, то тоже будут проблемы. К фильтрам нет нормального доступа. Ну и теперь вопрос - оставить как есть или переделать, пока плиткой не заложили и как лучше это сделать?
А что это за огибающая труба справа надеюсь не полотенцесушитель)? Если это от застройщика осталось перепаял бы.
Aleksey.z написал :
компенсатор наверно.
Aleksey.z написал :
Да, это оно. По поводу этого безобразия договорились делать после того, как будет каркас короба, чтобы нормально выводы для нового п/с сделать.
По поводу всего остального хотелось бы рекомендации.
Почти аналогичная ситуация у меня.Горячая труба загораживает холодную трубу справа, а канализационная труба слева.
Вот если мне снимать счётчик горячей воды без проблем,то счётчик холодной воды очень трудоёмко.Поэтому счётчик холодной воды я поднял по выше,т.е отвод я вварил повыше.
Непонятно что именно неудобно и зачем столько кранов. Фильтры можно развернуть, повернув редуктора вбок.
Sergey_G. написал :
Неудобно тянуться, там рядом инсталляция, краны крутить. Тесновато.
Кранов совсем немного - в квартире один стояк и один совмещенный с/у, отдельные краны на перекрытие кухни, на душевую кабину, на гигиенический душ (он пока не установлен, краны перекрыты). Минимум.
Sergey_G. написал :
Значит, одной проблемой меньше.
Очень нужны рекомендации - скоро плитку укладывать будем, надо успеть принять решение.
Сделано аккуратно.Думайте как закрыть красиво.чтобы доступ был к узлам.Хотя можно это и в зал перенести и в прихожую.Нормального *безобразия*Вы наверное еще не видели.У Вас все находится на своем месте.
Термин "безобразие" относился только к тому, что пока осталось после застройщика - компенсатор или полотенцесушитель. По поводу остальной работы претензий нет, хочется просто избежать неудобств в дальнейшем. Доступ из других помещений невозможен - там вентшахта.
Стоит ли перенести счетчики, например, на стену над инсталляцией?
Перенесете и ведь опять будете думать чем их прикрыть или закрыть.а надо?Лучше очень подумать как оформить то что имеете.
Непонятно зачем при тонкой вводной трубе и счётчике потом сделан переход на толстую, которой всё разведено до унитаза и снова переход на краны 1/2 и тонкую трубу....
В чём загадочный смысл сией манипуляции???
matroskin210 написал :
Распределённый коллектор. Минимизация взаимовлияния потребителей.
переход на толстую
Бывает шум пропадает.Но не факт.
rng написал :
Да оставь как есть. Только люки должны быть в нужных местах. Их потребуется по всей видимости 2, либо один, вытянутый по вертикали.
rng написал :
Достаточно входных кранов + на унитаз. Еще для промывки фильтров (если они есть). Остальные краны не будут востребованы, но будут снижать надежность системы, т.к. они могут потечь, лопнуть, закиснуть, у них вылетает шток и т.д.
