Подскажите пожалуйста приемлемое для габаритов санузла устройство вентиляции. Планируется пластиковый потолок и в ванной и в туалете. Часто образуется грибок, поэтому решили сделать принудительную вентиляцию. Вент шахта расположена в туалете, а в перегородке между помещениями отверстие.
Нужно ли устанавливать 2 вентилятора, или достаточно одного, и каким образом?
Какой лучше вентилятор - один канальный или потолочные (один с задержкой реле времени, а в ванной с датчико влажности. Или простые. И какова будет схема вентходов от каждого вентилятора?)
Нужно ли вент гофру заделывать герметично в вентшахте, или лучше оставить пространство для естественной вентиляции между основным и пластиковым потолками
Я предполагаю такое дилетантское решение: На пластиковыйе потолки устанавливаются потолочные вентиляторы- (в туалете с реле времени). От каждого из этих вентиляторов идет отдельная гофра, каждая из которых монтируется в тройник закрепленный в вентшахте. В туалете вентилятор включается одной клавишей со светом, а для ванной двуклавишный выключатель- один для света, второй для вентилятора. - Есть ли тут ошибка или какая-нибудь глупость?
felix11 написал :
Не надо перекладывать проблему с вентканалами на вентиляторы - толку ноль .
felix11 написал :
felix11 Проверить тягу в вентканалах при открытой немного одной форточке и дверях по пути воздуха . Сейчас жарко днём - лучше утром или вечером . Если тяги нет - напрягать ЖЭК , проверять , чистить и предоставить работающие вентканалы - это его прямая обязанность .
при приоткрытой двери лист бумажки притягивает, но не всегда, иногда судя по сигаретному дыму впечатление будто вообще внутрь задувает. У нас последний этаж, вент шахта чистая.
Вы предлагаете вообще без вентиляторов? В этом случае получается расширить отверстие вент шахты вниз, и отверстие в перегородке чтобы фальш потолок не перекрывал их?
