#191430
Очень надо встроить болгарку в некий станок, а закрепить ее решено за шейку, на которой обычно стоит защитный кожух. См. фото. Так вот мне очень важно знать является ли ее диаметр стандартом или он произвольный у каждого производителя? Интересуют болгарки с дисками 125 мм. Так например у меня на Спарки 850Е замеры показали 43 мм. Буду очень благодарен за ваши данные о размерах.
Владимир
vladimir007 написал :
Неужели бороздодел?
Не является (например, у моей 46мм). Мало того, шейки может вообще не быть (вариантов крепления защитного кожуха уйма).
in my humble opinion
Kvost написал :
Неужели бороздодел?
Бороздодел из Спарки??? Вы наверное шутите! Ее хватает на метр штробы, там нет защиты от пыли совсем. Нет. Просто хочу поставить на раскроечный стол своей конструкции. Готовые не устраивают.
Вы наверное шутите!
Мало ли.
Неправда. Моя, пока не загнулась, много чего перерезала. В т.ч. и штроб. Хотя защиты действительно нет: приходилось часто разбирать, иногда менять подшипники якоря (забивались и клинили).
Честно говоря, мне не очень понятно, как выглядит защита от пыли у УШМ: разбирал Flex, которые вроде как целенаправленно ориентированы на работу с камнем - ничего экстраординарного я не заметил.
В паспорте болгарки Кресс 125-ой написано: "Шейка европейского стандарта диаметром 43 мм". Такая же шейка у большинства дрелей.
Vladimir Romanov написал :
Имхо, если осуществить крепление посредством хомута, то никаких проблем возникнуть не должно.
Вот за это спасибо. Как раз то, что интересовало. А то неохото делать станок с привязкой к конкретной болгарке.
Тем не менее, производители все реже придерживаются этого стандарта.
