случилось так что с чугунными стояками в жизни не сталкивался, тк в основном строю новые объекты...
но закон подлости именно в своей новой-старой квартире попался чугунный стояк
серия дома II-68, панель 80х годов, последний этаж.
есть стояк из чугуна, в принципе всем хорош кроме тройника
продают ли новые чугунные тройники?
понятно, наверняка залит какимнить Г или ваще серой и разобрать можно но сложно.
если их не продают, то нужно менять целиком на пластик, правильно ли я мыслю насчет замены:
делаю надежный хомут под потолком
отрезаю нафег болгаркой трубу
с помощью не своей матери вытаскиваю тройник
вставляю пластик потолще остендроф или еще чего...
Да правильно мыслите, лучше заменить радикально и как можно больший участок, если есть возможность. Ну это очень абстрактно, фотка даёт мало информации для конкретных советов.
начало тройника не замуровано, я просто боюсь разворочить нахрен все соседям... и так уже электрика ихняя в моей стяжке оказалась, а я ее даже не задумываясь выдрал всю, было не красиво )))))
Tehnik-san
Спасибо как всегда красиво все Может посоветуете какую недорогую горелочку на раз?
В вашем случае было, что верхнюю трубу на чердак вы тоже поменяли или чугунина так просто весит, на фото не видно хомутов, кроме того что на пластике?
больше всего я боюсь упавшей на голову чугунины, а какже быть на средних этажах там пластик уже на себе будет нести не слабый вес?
может стоит заморочится?
Гемморой в том, что на чердаке надо посмотреть: что там? Либо там труба вентиляции типа печной, либо просто зонт, но лучше поменять от соседей (кусок в стяжке) до зонта. Резать надо сверху.
Когда все отводы и стояк, что идут к тройнику будут отрезаны, - делайте два вертикальных надреза на тройнике и снимайте. Тут автоген не нужен.
PRO100- в моем случае, я поменял весь чугунный канализ. стояк вместе с фановым (который выходит на крышу) на кан. ПП трубы Остендорф. Недорогую горелку для разогрева серы в раструбе можете купить на любом рынке, цена вопроса - одноразовый балончик 80р и насадка на него 100-140р
PRO100 написал :
...и все же никто не сказал мыслей насчет новой чугунины,
а если сверху старый стояк просядет в момент монтажа ? и если менять только чугунный тройник, придется верхний участок надежно фиксировать и + к тому же использовать чугунный компенсатор. Так легче и надежнее уж поменять на пластик, тем более, когда при кап.ремонте будут менять внизу весь стояк до подвала, у вас ничего уже не разворотят, а просто соединяться с таким же вашим пластиковым участком
Греть такой "горелкой" на баллончике можно бесконечно и как мёртвому припарка. Если с нагревом хотите - то нужен автоген. Вариант с распилкой тройника работает всегда.
Последовательность демонтажа скажу, если фото дадите, в том числе и с чердака.
наоборот чугунный обрезок в пласиковое горло, на крайняк если влазить не будет можно ли пластик погреть для расширения, не трескаются такие нагретые детальки через пару недель?
