#3282929
При заводке стартером, постоянно в нем выскакивает пружина с зацепления и веревочка завода обвисает. Как правильно собрать стартер и какие меры можно принять, чтобы он работал. Может у кого - нибудь была такая неисправность, напишите пожалуйста.
Разберите стартер по частям, там всё видно будет вполне наглядно, ежели что, фотографируйте каждый этап, потом собрать вообще не сложно будет. Ну, если, конечно, зубья храповика(если там стоит храповик) не стёртые, то проблема решабельна весьма быстро ...
МаркБор написал :
Спасибо за совет. РАЗОБРАЛ И ЗАФИКСИРОВАЛ тот конец пружины, который выскакивал стальной проволочкой 0,3мм вдвое. СТАРАЛСЯ, ЧТОБЫ НЕ БЫЛО ТРЕНИЯ О ШНУР и корпус. В крайнем случае, чтобы оно было минимальное. Вроде все заработало. Надолго - ли? Посмотрим.
мануель написал :
Пришлось просверлить 2-ве дырочки в корпусе диаметром 1мм для фиксации пружины проволокой. Думаю, что вопрос исчерпан. Спасибо.
