Нужно поменять старые деревянные окна на пластиковые. Дом постройки 1956 года, кирпичный. Оконный проем имеет заглубление нижней четверти на 8 см, плюс 2см подоконный камень. При установке окон ПВХ между профилем и плоскостью оконного проема образуется пустота порядка 7-8 см.
Обзвонил в Москве несколько оконных фирм, никто подготовкой оконного проема не занимается, придется делать самому .
Проблема еще и в том, что в одном окне использован силикатный кирпич, в другом красный щелевой, кладка проема слабая, кирпич местами поколот, местами нет раствора, щели выходят на улицу. Толщина стены 45 см, минус ниша под батарею сантиметров 12.
Каким способом нарастить 5-6 см кладки оконного проема в высоту? Раствор (какой) или пеноблоки или еще что? После проведения работ хотелось бы через дней десять поставить окна.
Info написал :
2Info
Проблема глубже. Кроме того ещё сверху и по бокам придётся закладывать 5-7см. пустоты в известковой штукатурке после снятия двойных рам. можно использовать расширительный профиль или закладывать чем нибудь.
Info написал :
Кирпич, пеноблоки, на раствор или плиточный клей. Разве это проблема?
Рама ставится по высоте отлива.
Bhead написал : 2Info
Кирпич в 1/4 - это 6.5см + 1см снизу на раствор: возможно, многовато будет. Хотя если это полнотелый кирпич и надо закрыть 8-10см, вариант оптимален. А вот пеноблоки - труха: на них и крепить плохо, и воды боятся. Проще нижнюю плоскость выровнять смесью для полов (скажем Плитонит Р1 или Ветонит-5000 - сохнет сутки-двое). Со стороны квартиры прибить вдоль будущего подоконника доску - наподобие опалубки. И вперед.
2 bratello
Доборный профиль спасет, только не внизу. Да и смотреть на толстую ПВХ раму не очень хочется.
2 Bhead
Кирпич, пеноблоки, на раствор или плиточный клей - не проблема, а что лучше? Использовать что-то кроме пены я тоже предлагал оконным фирмам и оговорить это в договоре, мне предложили договариваться с установщиками на месте, при всем уважении не считаю себя вправе вмешиваться в работу специалистов после заключения договора.
2Prok12
Как Вы считаете, можно крепить на смесь или кирпичную кладку анкерные пластины не дожидаясь полного затвердения, то-есть 14-28 дней? А как установка подоконника с запениванием по не полностью просошей смеси, пена не развалиться впитав остатки влаги. При установке окон хотелось воспользоваться рекомендациями ГОСТ.
Info написал :
Кирпич на раствор. Пока заказ сделают, всё высохнет.
Info написал :
О каких пластинах речь? Вниз обычно анкера рамные идут, там пофиг сколько дней, 7 или 17-28.
Info написал :
Доборный профиль спасет. Да смотреть на толстую ПВХ раму не очень хочется.
Добор идёт по бокам и при необходимости вверх, он полностью закрывается откосами и не виден. Если его не будет, то это место просто зальют пеной. Лучший замер будет, когда рама вскрыта и всё видно. Минус, что так жить пару недель практически нереально.
2 Bhead
P.S. Рама практически открыта уже три недели, комната пока не жилая. Для задела нижней четверти думаю отпилить нижнюю часть короба оставив один ряд створок и укрепив короб распоркой. Что думаете?
Info написал :
Да в принципе логично, убрать внутренние рамы и привести низ в порядок. Внешнюю раму можно расклинить в проёме. Будете размещать заказ, сделайте пометку "без демонтажа". ИМХО к тому моменту снимать надо будет одну раму без створок, что довольно быстро и не тяжело. Услуга демонтажа в договоре будет несравненно весомей, чем те ~500р. которые Вы дадите монтажникам за съём этой рамы. И деньги кстати попадут в те самые руки и гораздо быстрее.
