#3287792
Добрый день уважаемые знатоки!!! У меня такая ситуация..... У меня есть система Автопуска (Энергомаш АП-85600) И мне ее надо подключить к генератору ЭГ-8763 Э. Который не имеет входа для данной автоматики. Меня интересует распиновка кантактов управления генератором на АВР (Там 5-Контактов!) Может у когото есть такая АВР,Выложите схему подключения(Подсос,Зажигание,Старт,Стоп) Заранее Благодарен!!!
Если собираетесь такую же порнографию и себе сделать как на , не завидую последующей эксплуатации .....
А что касается схемы, исходя из того что на фото, в коробке стоит таймер. На выходе - 1 провод - общий, остальные - выходы +12В. Надо просто запустить коробку и прозвонить выходы. И все ....
Это мое мнение и его не навязываю
А питание 12В идет с самого АВР или с Аккамулятора генератора???
Сергей 220V Повторяюсь, я исхожу только из фото, точно "что и как устроено" - не знаю ....
Поэтому, чисто теоретически, питание должно быть "сторонним", следовательно, от АБ (на время пуска) а после запуска станции от той же АБ но в режиме "заряда"
помогите люди добрые! может есть у кого инструкция или схема нодключения АП-85600 к гинератору, буду очень признателен!
Сергей 220V написал :
Вам еще нужно будет установить привод воздушной заслонки, без нее автозапуск реализовать невозможно. Штатный комплект автозапуска у данного производителя очень корявый по своему алгоритму работы. Вы рассмотрите альтернативные блоки автозапуска, там все грамотно реализовано, возможностей поболее будет, подключение все описано подробно и самое главное-все нормально работает. Например, вот такой:
Не реклама.
Добрый день! Подскажите распиновку данного блока АВР (AT-8560X) или подобного Энергомаш АП-85600 или Штурм. Если у кого есть опыт по сращиванию с генератором сие чуда, распиновка и алгоритм работы контактов буду признателен. Другой блок АВР не целесообразен и не расматривается.
Drive_712 написал:
Drive_712, нашел решение?
