Пожалуйста, подскажите, бывают ли петли для такого узла:
фальш-фасад шириной 9 см
на него должна крепиться дверная рама, той же ширины, при этом с маленьким сдвигом, около 1 см.
То есть в проекции это (рама и фасад) - два параллельных 9-сантиметровых бруска, прилегающих друг к другу, грубо беря, по всей длине.
Если сдвинуть раму, то откроется фальш-фасад, будет некрасиво.
Если обрезать фальш-фасад по ширине, то нарушится прочность конструкции, т.к. он же выполняет роль опорной стойки.
Может, бывают какие-то
скрытые роялные петли (очень мощные, поскольку конструкция тяжелая)
или петли, похожие на доводчики... не знаю, как обяъснить, чтобы одно крепление было - внутри фасада, второе - на внуренней части двери (раму можно сделать шире, чтобы она выступала за пределы фасада), и при открывании дверь сначала отодвигалась от фасада сантиметров на 5, а потом уже открывалась в сторону (иначе рама упрется в фасад)
либо ставить рояльную петлю справа на стыке рамы и фальш-фасада (не хочется)
либо ставить какую-ту сложную штуку с креплением а) внутри фальш-фасада (т.е на рисунке - внизу) б) внутри рамы (часть рамы, выступающая над фальшфасадом, слева). Как она будет складываться - раскрываться при открытии-закрытии двери, не знаю, наверно, похоже на доводчик
