#3289935
Добрый день! Планируется разводка водопровода металлопластиком за ЦСП, которыми будет обшита ванная. То есть ни одного соединения от коллектора до водорозеток. Зазор между стеной и ЦСП 6см. Но не пойму как сделать выводы на водорозетки, если минимальный радиус изгиба трубы около 10см... Подсобите советом, пожалуйста) да и в углах стен могут возникнуть проблемы...
Водорозетки закрепить на стену. Потребители подключить к водорозеткам через отверстия в ЦСП удлинителями необходимой длины на 1/2".
В углах помещения, за ЦСП, МП трубу гнуть не в одной горизонтальной плоскости, а поднимая одновременно на 20-25 см относительно уровня смежной стенки. В этом случае получаться плавные изгибы.
SCB написал :
Но тогда получается практически замурованное разъемное соединение.
Наверное придется полипропиленом, хотя там уйма замурованных соединений, зато неразъемных
Какое именно разъемное соединение Вас волнует? Если водорозетки с удлинителем, то вздохните спокойно - их муровать можно. А если посадите это на анаэроб, то вообще вопросов не будет.
ZIDIZ написал :
Полипропилен дешевле. Но если очень хочется металпластик в гофре заштукатурить то есть обжимные соединения. правда понадобятся спец клещи.
AlexMax написал :
Водорозетки с МП трубой
там пресс обязателен
А за пресс можно не беспокоиться?
А чем лучше выполнить ввод в дом, МП или ПП? Придется подключаться к дешевому полиэтилену, проходящему под землей в метре от дома
