Хочется странного - возможность повесить в комнате гамак.
Для этого требуется, как я понимаю, несколько анкеров, загоняющихся в потолок/стену. При этом они должны держать достаточно большую нагрузку, не только на выдергивание, но и перпендикулярную (гамак-то прогибается).
На какие анкеры стоит обратить внимание?
Какие здесь возможны подводные грабли?
2aleyush
Обратить внимание ... зы, на те которые к соседям не вылезут. Имеется в виду их длина и ... возможность повреждения внешнего вида стены у соседей, когда отверстие перфоратором под анкер будет делаться. Возможно "отлетание" значительного размера куска бетона ... с той стороны. Лучше конечно по "крепости" сделать сквозное отверстие, вставить крюк с резьбой (М 16 к примеру) и с обратной стороны пластину, шайбу, гровер, гайку.
А если стены (перегородки) из пазогребневых плит из ... то думаю и не стоит этим заниматься, если вес гамачника скажем 70 кг к примеру. Тогда наверное необходимо сооружать конструкцию типа каркас из металла внутри комнаты и к ней крепить гамак IMHO.
2SerBoroz В комнате, в которой собрался вешать, стенки не из пазогребня - там я их не переделывал. Две стены капитальные (угол дома), оставшиеся две - что-то бетонное толщиной 8см на деревянном каркасе.
Так что к соседям не вылечу. А вот на прочность некапитальных стенок сам смотрю с подозрением. Продырявить насквозь могу, но вот выдержит ли стенка нагрузку, особенно в рывке каком-нибудь... Может, лучше все-таки в потолок?
Каркас из металла сооружать не хочу, не стоит оно того.
С потолком тоже вопросов много. Толщина перекрытия сантиметров 30-40, но оно пустотное, с горизонтальными каналами. Проводку в них кидать хорошо, а вот анкеры...
2aleyush
Если в потолок, то ... довольно на приличное расстояние нужно друг от друга делать крепеж, чтобы комфотрно в гамаке находиться, иначе очень в нем переломит Зы IMHO.
Что-то бетонное 8 см на деревянном каркасе ... наверное не стоит. Вот наружные которые углом еще стоит рассматривать, но гамак будет по диагонали от половины комнаты. Анкера подойдут металлические типа цанговых. В крепежных магазинах на стендах выбирайте, еще можно спросить что-бы они посоветовали из имеющегося скажем для тв тарелки диаметром 2 м для крепления на внешнюю стену дома ... . Лучше иметь в этом значительный запас прочности, так как находясь в гамаке в расслабленном состоянии, падение может отразиться как на физическое состояние здоровья, так и на психологическое. Да и думать постоянно о возможности падения тоже как-то плохо IMHO.
А что металлический каркас - 4 профильные трубы прямоугольного сечения по внутреннему периметру ограждающих стен, потолка и пола вполне можно соорудить (еще и закрепив его) и к нему гамак прикрепить.
Толщина перекрытия наверное все же примерно сантиметров 22 + сверху плит стяжка (правда вроде бывает перекрытия делают толщиной в 2-е плиты) или керамзит, лаги ... . Диаметр пустот примерно 15 см, расстояние между центрами отверстий пустот примерно 20 см ... присутствует арматура диаметром примерно 15 мм, которая в аккурат между отверстиями примерно 2,5 - 3 см от поверхности плиты. Может конечно плиты разные еще бывают, но я такую недавно с торца обозревал.
SerBoroz написал :
Дом блочный. О толщине перекрытия сужу по двум критериям:
Разница в высоте потолков в квартире и на лестнице - у лифта заметно выше.
После вскрытия пола вынули "сквозной" крюк для люстры, обрезанный соседями снизу - он как раз и был сантиметров 30 с хвостиком (на глазок).
Можно еще такую конструкцию сделать: с каждой стороны по 2 анкера - один в потолке, другой в стене. Гамак вешается к потолку и оттягивается к стенкам - тем самым провис получаем меньше, а нагрузка на стены прилично уменьшается.
2aleyush
Сейчас посмотрел у себя в квартире, где можно было бы гамак повесить и ... тоже однозначного решения не найти. Легче кресло качалку соорудить. Хотя проще всего на балконе за перила, но это летний вариант. Зимой тоже наверное можно если валенки ... Зы.
Вот может если в плите такое есть ... и можно обнаружить
То можно использовать эту армаматуру, аккуратно вокруг нее обработать бетон и навесить крюк, за который гамак и прицепить. Выход крюка из плиты потом красиво доработать какими нибудь декоративными элементами.
Одной стороной гамак крепите к стене. Для другого крепления используете стальную толстостенную трубу диаметром от 70мм, распёртую между полом и потолком на подобии как крепятся детские спортивные комплексы.
Один конец трубы завариваете пятаком, находите или заказываете болт М 30, заказываете втулку с внутренней резьбой М 30 соответственно, и внешним диаметром равным внутреннему диаметру трубы. Вставляете эту втулку в трубу и обвариваете, ввинчиваете в неё болт. К головке болта тоже нужно приварить пятак диаметром от 70мм и толщиной от 4мм.
Чтобы не повредить пол и потолок, очевидно потребуются ещё пара деревянных (лучше дубовых) блинов диаметром примерно 200мм и толщиной 40-50 мм (их можно красиво оформить)
Ну а дальше, упираете один конец трубы в потолок, другой в пол (через деревянные блины) и расклиниваете её путём вывинчивания болта.
Конструкция получается разборной, нет необходимости дырявить потолок, к тому же трубу можно отполировать, и получится красивый блестящий шест, на подобии как в стриптиз барах...
SerBoroz написал :
Сомнение у меня. Арматура эта - просто проволока, не особо толстая. То, что она выдержит нагрузку, я особо не сомневаюсь. А вот не начнет ли она он рывков ходить, порождая на потолке трещины вдоль своего пролегания?
2Auri О такой конструкции думал. Но она у меня, боюсь, не проходит - сделать ее у стенки в необходимом месте мешает подсветка потолка сверху и электрокамин снизу.
Думал над вариантом "вмонтировать" подобную распорку прямо в стену - там можно и без накладок, просверлить дырки даже в плитах потолка и пола.
Но вот сомнение. В 80мм стенку максимум, что я безболезненно вмонтирую, это 50мм. От плиты пола до плиты потолка около 260см. Не будет ли эта балка в рывке дергаться, порождая на стене трещины?
Или это уже параноя?
Тема 2006 года, но вдруг кому-то пригодится. У меня потолок железобетонная плита с круглыми пустотами вдоль всей плиты. Навешивали гамак а также веревки для тренировки так - сначала закрепили к потолку монтажную шину Fischer Samontec 28x30x2000, по всей длине, на распорные дюбеля, получилось 6 точек крепления. И затем на эту шину в нужных местах, использую штатные фиттинги - закрепили кольца, к которым привязяли гамак, и другие веревки.
С шиной - удобно изменять расстояние между точками крепления гамака, т.к. сразу не угадать расстояние чтоб он удобно провисал но пола не касался)
Ну и боковые нагрузки на анкеры уменьшаются
ОЗЕРСК, там описка... Не дюбеля, а анкера 8х60.... Насчёт картинки... Вы краб фишеровский видели? Он для пустот, на 500(!!!!) Кг... Так что своими немощными менее 100кг даже не пытайтесь выломать арматуру... Которая в плите есть, а на картинке нет...
