#3293030
С одной стороны вылетела металлическая вставка, через которую выходит леска из корпуса шпули.
Решил прикупить еще одну про запас, но вот на картинке в инетмагазине новая головка уже без металлических вставок для выхода лески.
Головка накручивается на вал до упора. Резьба М10 левая. от плоскости "прикрутки" до выхода лески - 3см примерно(если мерить вдоль оси)это на всякий случай чтобы леска в нож обрезки попала а не была выше\ниже ножа. но там наверное допуск большой будет ибо нож широковатый
Может у кого есть от другого триммера подобное что-нибудь. Чтобы знать что конкретно покупать.
Бери головку и шагай на рынок. Там уже и смотри по месту.
Так и получилось. Да еще в инет магазинах бываю и можно найти не очень дорого
