#3294086
Вчера приехал на огород и ужахнулся впереди весь двигатель был в масле. При работе через заливную пробку выбрызгивает масло. Дым и тяга в норме,фильтр тоже.прошу совета.
volodya1964 написал :
volodya1964, посмотрите цел ли сальник на кол.валу. Проверь. масло, залито уровень или больше уровня если больше -будет лишнее "выганять., момент затяжки болтов и целостность прокладки.
Что значит
Она у вас дырявая, что ли? Пробка закручивается, под ней резиновое колечко -течь не может!!! Если слюнявит - затяните сильнее.
Если подозрение, что в картере двигателя избыточное давление - проверьте трубку из клапанной крышки в воздушный фильтр. Она дастаточно большого диаметра, засориться не может. Разве что перегнули на изгибе.
52dim, вероятно Володя 1964 открывал пробку при работающем двигателе-и масло
Желательно бы если бы Он уточнил сей нюанс.
Сан46 написал :
уровень масла в норме.вчера разбирал и собрал двигатель колиннвал не трогал а зря, плхо была установлена прокладка под крышкой головки цылиндра,и на двух нижних болтах имеет трещины задная крышка на которой и установлена пробка.затяжку болтов и прокладку на чем?
52dim в пробке наверно стоит обратный клапан из картера выпускает воздух а обратно нет. сегодня копал картоху наростил 15 см.трубку и масло не летит но пробка говорит пс-пс-пс... етого небыло завтра сфоткаю и выложу.
хорошо
На крышках.
volodya1964, вы все-таки сообщите нам, какой у вас мотоблок и какой точно двигатель. С названием 170F есть бензиновые двигатели, а есть и дизельные, раньше поступали в Украину.
мотоблок ZUBR PS-Q74 дизель.вот какая пробка и как наростил при работе и езде я ее вижу.
Извините, а я вам насчет бензинового 170F писал....... Насчет такого дизеля не подскажу.
52dim Сан46 спасибо за советы.сегодня наконецто поменял заднюю крышку на которой была трещина и сапун перестал брызгать масло.Вот и возник вопрос: лишний воздух из дизеля выходит через сапун а как он поступает обратно когда поршень идет на сжатие или остывает двигатель?
воздух заходит через воздуш. фильтр и впускной коллектор под клапанную крышку и в поддон.
так во всех двигателях сделано. Есть или трубка сапуна, или отверстие.
