Всех приветствую!
Дано: совмещенный санузел в хрущевке, труба, соединяющая слив ванной и кухонной мойки с одной стороны и унитаз (фановая труба?) с другой - так вот соединяет эти 2 старые трубы пластик. Потекло соединение пластиковой трубы с унитазной. Подмазала герметиком, спасло не на долго.
Прочитала, что нужно расковырять и соединить резиновой манжетой. Но собственно вопрос, чтобы засунуть одну трубу в другую - нужна некая маневренность этой трубы. Расковыривать оба конца пластиковой трубы? Но все равно не представляю как запихнуть трубу обратно!
Фото пыталась сделать, но там ничего не видно.
Помогите-научите, а?
Пы Сы: к сантехнику не отправлять, я только в выходные после их визита (меняли стояки) стены в квартире перекрашивала! Мне нужно просто на пальцах объяснить, и я все сама смогу.
Пы пы сы (для тех с кем знакомы): с газом все ок! как видите жива, значит не рвануло, значит все хорошо сделала!
если нет возможности демонтировать всю каналью от стояка,тогда остается только резать длинную трубу прямо возле стояка.Далее уже через резиновый манжет 123х100 вставлять в каналью короткий патрубок .Далее уже при помощи компенсационной муфты соединить обе трубы.
Как это все приподнести так чтоб можно было самой вам все сделать-незнаю.Может кто растолкует подробнее?
Zhek@ написал :
А 2 раза повторили потому, что я блондинка?
Да, там идет чугун-пластик-чугун. Ну т.е. кто-то однажды просто поменял кусок трубы.
Правильно ли я Вас поняла, что я пластик отрезаю ближе к сливу ванной и в месте соединения с трубой унитаза выковыриваю? Потом соответственно вставляю через резиновый манжет в чугунок и 2 куска пластика как-то стыкую (компенсационная муфта там)?
Можно вообще ничего не резать. Покупаете два хомута винтовых, чтобы налезли на обе трубы со стороны соединения, где течет. Потом берете ненужные уже капроновые колготки - отрезаете два полотна в районе коленки - 50 см. Берете сантехнический герметик силиконовый и намазываете его на полотна от колготок, сложенных вдвое. Получается такой бинт, пропитанный герметиком. Бинтуете им стык в пару-тройку оборотов и обжимаете все это дело руками. Потом бинтуете поверх скотчем, лучше широким, плотно. На этом можно и остановиться. Но более надежно - с каждой стороны потом, когда герметик станет резиной поставить по хомуту винтовому и затянуть.
Не бойтесь попадания герметика на руки - он безвреден, если все это делать один раз.
Таким способом я заделывал течь на входе в стояк чугунной 110-й трубы. 10 лет ничего не течет.
В том месте где подтекает,есть возможность глубже запихнуть пластиковую трубу? При этом она снимется от ванны.Поменяйте резиновый сальник и в обратном порядке сборка
Vladimir_Vas написал :
Требуется разъяснение. Т.е. Вы предлагаете просто "забинтовать" стык труб? Про колготки и герметик ясно. А скотч? Звучит странно... Обычный прозрачный скотч? Я вряд ли в том месте смогу его нормально намотать, во-первых, разница в диаметре труб, во-вторых, чугунка почти лежит на полу, снизу будет на расправить. Хомуты такие? Они нужны, чтобы закрепить колготки?
Пы сы: Вот не думала, что на Мастерсити буду обсуждать колготки
касимов написал :
Трубу запихнуть можно, есть куда пихать. А вот дальше непонятно Все расковыриваю, запихиваю пластик в унитазный чугунок, а на месте стыка пластика и трубы из-под ванной меняю сальник, так? Сальник это такое? А как закрепить-то там трубы?
касимов написал :
Это у Вас сальник для авто .Втрубах уплотнительные кольца.Труба /50?/ утапливается в канашку?Снимается с ванной?
на кофе не отвлекаемся! Процес идет?
касимов, ну предупредила же - блондинка! Вы зачем мне "чирикаете" на непонятном языке? Я половину слов в гугле ищу!
С ванной ничего не снимается, дому-ванной и трубам более 40 лет (вряд ли меняли). Что есть "канашка"? (гугл на это слово даже портрет Лермонтова показал!). Если канашка - это здоровая труба под унитазом, которая является сливом всей воды моей квартиры - то да, труба туда вроде ушла.
Диаметр трубы точно не знаю, но вроде 50 (сантехник вроде эту цифру говорил).
касимов написал :
Отводите трубу чуть в бок и вынимаете из канашки/канализации/.Уплотнительное кольцо вынимаете из стояка/оно у Вас и подтекает/,крутите в руках,говорите*М-даа*,заменяете его и собираете обратносистему.Я на связи
По фото и по наскальному рисунку,у Вас от ванны вероятно идет 60ка и соединяется с пластмассовой 50й. Каким образом? И где в этом * образе* происходит сдвиг при утапливании трубы в унитазную?
LyuPka написал :
Да
LyuPka написал :
Он выполняет роль бандажа на время твердения герметика. Вместо скотча можно любой ленточкой замотать.
LyuPka написал :
Да. Они нужны чтобы прижать силиконовый бандаж к трубам и исключить там подтекание с годами.
LyuPka написал :
Они прекрасно выполняют роль армирующую в эластичных соединениях и широко применяются. Тем более, как правило, всегда под рукой. Затяжки на них - роли не играют.
касимов написал :
а если не отведется труба в бок? у меня в этом и весь вопрос, что делать, если все расковыряю, а труба никуда не отведется?
[quote="LyuPka;3296418"]если не отведется труба в бок?[/quo
Вы говорили труба длинная.Один метр 50ки отведется до 10см.Муфта/уплотнение/ в стояке позволит это сделать/она у Вас течет/.Вот ее и нужно поменять.
LyuPka написал :
труба длиной около метра. но с другой стороны она закреплена намертво.
Посмотрите на фотку (которая не моя), вот там две трубы сходятся в одну (справа), потом какая-то фиговина, и вот с этой фиговиной в стык закреплена пластиковая труба (они одинакового диаметра). А вот слева калашка шире пластика.
