Доброго времени суток.
Уважаемые эксперты проконсультируйте пожалуйста.
Возникла необходимость устроить стяжку пола и при этом облегчить нагрузку на плиты перекрытия. Воспользовался идеей стяжки с добавлением опилок. Был озадачен достаточно продолжительным временем схватывания смеси. Оказалось, что в смесь цемента, песка, опилок и воды необходимо добавлять так называемые минеральные добавки (хлористый кальций, жидкое стекло и др) для нейтрализации "цементных ядов" и как следствие сокращения времени схватывания и улучшения качества продукта на выходе.
Подскажите, насколько критично если в нарушение технологии не добавлять минеральные добавки в приготовляемую смесь?
А керамзит чем не угодил? Опилки на полах - я бы не связывался. Мышки будут гулять толпами.
Это не арболит. В арболите не должно быть песка. Ваша смесь вряд ли будет прочной и долговечной.
Кстати, надо не в смесь добавлять, а замачивать опилки в этой химии. До замешивания в раствор. Тем более, что прочный арболит получают со стружкой, или очень крупными опилками (типа из под пилорамы, а не ленточной пилы).
вот так выглядит щепа для арболита, почувствовали разницу с опилом, соответственно и прочность другая совсем :-)
Очень критично! Во-первых арболит - только из щепы, деревобетон - из щепы и опилок, опилкобетон - только из опилок. Сахара без мин.добавки будут разрушать конструкцию. Купите от массы цемента и нет проблем.
