#3297707
Хочу сделать активную фрезу для "нулевой обработки земли", обработка на глубину не более 5 см.
И что бы хорошо измельчала скошенные сидераты и прочую ботву.
Крепление спереди, как косилка Заря, ременная передача. В качестве фрез, хочу использовать диски от циркулярной пилы, то что доступно и не особо дорого. 6 дисков диаметром 180 мм , под углом 45 градусов, три в одну сторону, три в другую.
А теперь о сомнениях, которые меня терзают. Хватит ли 6 л.с., для нормальной работы? Какое передаточное число надо использывать, что бы движок "не садился" и что бы фрезы успевали землю перемалывать при движении на первой передаче?
Прошу советов.
pol66 написал :
Сделайте "Активные роторы" лучше, может даже и с ременным приводом для этой задачи.
Ну так если фреза навесная, почему не использовать родные фрезы. Опора для ограничения заглубления, я думаю, будет не хуже дисков от пилы.Диски могут и разлетаться, да и изнашиваться будут быстро. Пост от Умного хорошее предложение.
pol66 написал :
Ну это уже не "нулевая обработка".
Интересно что собираетесь выращивать таким способом?
Активные ротора делал, не понравилось. Неравномерная обработка, от штыря ров остаётся. Родные фрезы не хочу использовать, потому что тяжелые и не получится мелко и равномерно измельчить землю и растительные остатки, и что бы не глубже 5 см. А до 5 см это и есть "нулевая обработка". Диски от пил не лучший вариант, лучше, конечно использовать диски от сеялок, но дороговато получается.
Сеял рожь, густо, как сидерат, за лето несколько раз косил и оставлял не собирая, сорняков было мало, а по весне тяпочкой порыхлил не глубже 5 см и посадил морковь, результатом остался доволен. Но хотелось бы немного механизировать процес.
И всё же хотелось бы услышать советы по поводу оптимальных оборотов моей конструкции.
pol66 написал :
Ну кто же скажет, если это новое в обработке почвы. Я могу сказать, что можно использовать плоскорез, оставляя все как есть, мульча получится вроде как. Но это я так думаю, а как будет, это надо пробовать
Pavel003 написал :
Да не такое уж и новое. Овсинский ещё в позапрошлом веке это предлагал. Да и в "большом" сельском хозяйстве уже широко применяется, например стерневые сеялки. А вот на мотоблочном уровне, придется идти методом тыка или ждать когда китайцы подсобят.
А кто использует тяжелые мотоблоки с акивными фрезами, подскажите как они себя ведут по скошенным и нескошенным сидератам и сорнякам?
Измельчают ли они растительные остатки? Или только разбрасывают по сторонам или наматывают на фрезы?
pol66 написал :
Но вы действительно предложили новое,выращивание морковки no-till.Даже у Овсинского не встречал такого,только зерновые.
Хотелось-бы фото вашего урожая.
pol66 написал :
Я говорю не о теории, а о железе, маловероятно, что у когото есть такой инструмент, поэтому и КОНКРЕТНО об оборотах вряд ли, кто что скажет.
pol66 написал :
Прошу советов.
Зачем вам навеска спереди при использовании редуктора МК и МБ будет оставаться необработанная поверхность,
если вы будете ехать в перед помимо вас еще и мотоблок будет топтать свеже обработанную землю.
На большинстве МБ МК обороты фрезы 90-120 оборотов,вам может придется поднять до 140 0боротов.
Диски от циркулярной пилы я бы не стал использовать, разлетится не дай бог.
А так нужен редуктор с фрезами и сделать регулирование поворотное опорное колесо+ металлом и все это халяву,ну или за те деньги которые не жалко выкинуть.
Чтобы фреза не прыгала придется добавить килограм 20-30 ,но как поворачивать такой махиной в конце ряда я не представляю.
svs написал :
Серьёзную конструкцию мне не осилить, я думал что то попроще, типа роторной косилки "заря", только в вертикальной плоскости, ну и обороты поменьше. Глубина обработки не большая. Если на косилке передаточное число с двигателя на косилку 1:1, то я думаю сделать 1:5, есть подходящий шкивок, грубо получится 400 оборотов, если я правильно понимаю. Вот только сомневаюсь хватит ли 6,5 л.с. для 6 дисков под углом 45 градусов. А на диски буду ставить кожух, это однозначно.
