Доброго времени суток! Появилась необходимость автоматизировать водоснабжение на даче. Имеется колодец 7 колец,-1 кольцо воды, в нём и хочу разместить всю систему. Но как говорится встал вопрос,- какая система лучше! Либо насосная станция типа GARDENA 4000/5 Classic, либо погружной насос с ресивером, датчиком давления и лягушкой на воду. Собственно говоря насосная станция подкупает своей бюджетностью, но про надёжность данных девайсов мне нечего не известно. Система с погружным насосом конечно более финансово ёмка но подкупает своей последоющей простотой ремонта и последоющей модификацией, при возникновении потребности конечно, что посоветуете?
mak_80 написал : miron69, А от колодца до дома какое расстояние?
Участок 8 соток колодец посередине, водоразбор на летнюю кухню, душ и на полив огорода (заполнение ёмкости под нагрев воды 1куб.м.) мин. 5 метров, максимально 25 метров, от уровня земли подъём воды на 2,5 метра.
Поверхностный насос следует ставить только в случае, когда по другому никак нельзя. В любом случае - погружной насос значительно лучше с любой стороны.
warmos написал :
ага, как же, ставил я 2 раза в скважину погружной насос ( не вибрационный), 6 месяцев и насос под замену (такое качество насосов!!!)! сейчас стоит поверхностный насос с выносным эжектором- проблем никаких.
polnick679 написал :
Качество насосов - это отдельная тема, не имеющая никакого отношения к типу насоса.
А как долго работает поверхностник? И как установлен, отдельно или в составе станции?
miron69,
Основным ограничением на использование насосной станции - глубина всасывания до 8-9 метров по вертикали (от станции до зеркала воды)
Если есть горизонтальный участок 10 метров горизонта = 1 метру по вертикали.
у вас 7 колец это максимум 6.3 метра станция в колодце.
Поднимет воду однозначно.
Напор выбранной станции 45 метров (по вертикали!) вычтем 6.3 на подъем и еще 2.5 которые вы указали = грубо 36 в остатке
Резюме - станция подходит и с приличным запасом!
Только в колодец глубоко не опускайте чтоб не залило по весне и не сырели сильно электрические компоненты. Т.е. не глубже уровня земли.
Надежность станций и насосов сравнивать смысла нет.
есть и то и другое как нормального так и фигового качества.
Станция есть насос + железный бак с резиновой грушей + манометр + реле давления + шланг от бака к насосу
по гардене не скажу а вот в НС Джамбо джлекс - груша стоит рублей 300, реле давления 400-600 руб, бак, кусок шланга и манометр ... не знаю но тоже не запредельно.
Из всего этого надежность может страдать только у груши. Раз в 2-5 лет придется потратить 300 руб.
Принципиальных отличий в надежности насосов погружного и того который в НС думаю нет.
почти все поверхностные насосы снабжены эжектором, на работу которого уход от 15% до 30% вхолостую
Каждый метр всасывания - это потери производительности насоса примерно в 10%. Так, что нужно не только вычитать напор, но и расход. Так, при всасывании с 8 метров у нас останется только 20% от расхода насоса.
Любое нарушение герметичности всасывающей линии грозит проблемами. С погружными такого не бывает.
Погружной насос всегда работает стабильнее.
На а отличий в надежности и правда нет.
???? Не понял. Поясните, что имеется ввиду?.
По моему мнению далеко не все имеют выносной эжектор.
к тому же автор указал конкретную модель НС, которую рассматривает для своих целей
там вроде как эжектор не предусмотрен.
Да и нет необходимости в эжекторе для этой глубины.
Про выносной никто и не говорит. Конечно имеется ввиду встроенный, имеющийся более чем на 90% бытовых насосных станций.
Это дешевое решение помогает побороть часть проблем с нестабильным всасыванием. В более продвинутых станциях, вместо эжектора применяется самовсасывающий клапан.
Доброго времени суток! Про эжектор,- я так понимаю; нужен если глубина больше 8 метров, а gardena ни есть окончательный вариант, просто бюджет прикинул,- в районе 15 тыр. за станцию вполне потяну, так как если с нормальным погружным (педролло) вроде вылетаю сильно за 20тыр. Станция предпочтительне в плане мобильности и компактности, но озадачен какому бренду отдать предпочтение, в плане надёжности, обеспеченности сервисом и запчастями. Разброс цен на данные девайсы от 4 до 20 т.р. И я сомневаюсь что такая наценка только за имя фирмы. Вот такие мысли. Потом в переспективе если делать скважину, то насосная станция пригодится на вторую ступень подъёма и будет востребованна в любом случае. А от погружного на данном этапе я пожалуй откажусь.
Как раз озаботился выбором насосной станции:
глубина колодеца 7,2 м.,
труба в дом будет заведена по траншее глубиной 2 м.,
длина траншеи 7-8м.
подъем в погребе на 2 м.
miron69 написал :
Даже погружной Джилекс "Водомет" (хоть и не люблю эту фирму), по качеству будет предпочтительней Гардены.
длина траншеи 7-8м.
Считайте: вертикальное расстояние от воды (при ее минимальном уровне) до насоса + потери на всасывании (примерно 1м на 10м всей всасывающей трубы, если определитесь с диаметром и расходом, могу посчититать уже точно)+0,5 = ??? Если получилось больше 6, то лучше погружной насос, если меньше, то все равно, но погружной предпочтительней.
эх ребята, снова -здорова...
вот мой домик для колодца, там вроде подробненько видно. насос -за ближней перегородкой Джилекс-Джамбо-60.
до Джилекса стоЯл поверхностный Кама-5 и трудился 15-17 лет (точно не помню).
исходные данные для моего решения
весной ставить систему, осенью снимать
глубина 5+1, клапан на уровне 4.5м от земли
разбор 2 точки -на полив и подача к кухне (10м) с подключением водонагревателя.
насос ТОЛЬКО поверхностный, для быстрого монтажа-демонтажа, удобства и отсутствия водных наслоений
станция разнесенная делалась ранее, замена насоса проблем не вызвала.
ГА на 25л (попробуйте найти такой в составе станции и запихать в колодец -не удастся).
теперь смотрим на картинку №2 по ссылке. гибкую подводку в дюйм видите? на всас тоже дюйм. и эти меры позволили беспроблемно получать от бюджетного насоса и напор, и подачу. теперь попробуйте найти в составе станции дюймовую подводку-нереально, т.к. экономия.
все расчеты, которые ранее приводились с цифрами, надо подкреплять именно указанием двух важнейших параметров (диаметры соединения и всаса).
ибо в стандартном подключении полдюймовой трубой -ф топку такие расчеты. и выводы туда же.
Фото красивые. Жаль лето закончилось (((
Диаметр трубы на всасывание - очень важный параметр - чем больше диаметр, тем лучше! И это очень важно. Диаметр подводки к баку - не принципиален и на параметры насоса никак не влияет.
warmos написал :
я жеж спорить начну.
диаметр всаса д.б. равен изготовленному диаметру. меньше -очень плохо. больше -тоже плохо (все определится мЕньшим диаметром на входе в насос. а большая труба дороже).
диаметр подводки определяет ВРЕМЯ наполнения ГА. и чем это время меньше, тем меньше суммарное время работы насоса. видите куда клоню? к ресурсу, т.е. долговечности. Вы думаете Производитель от нефига делать нарезал 1" на выходе моего насоса? также этот параметр влияет на ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ СИСТЕМЫ, когда разбор идет с 1" на 2Х3\4".
и установка трубы нормального диаметра решает проблему раз и навсегда. вернее, до полного износа системы.
Тут Ваше мнение крайне не верно. На что влияет диаметр? Исключительно - на потери давления на трении. Чем больше диаметр, тем меньше эти потери. Таким образом данные потери можно свести практически к нулю, что очень хорошо. Естественно бесконечно увеличивать диаметр смысла нет, т.к. с какого-то момента разница станет несущественной, но вот установить трубу большего диаметра, чем всасывающий патрубок - практически обязательно. Что, собственно говоря и рекомендует большинство производителей.
warmos написал :
Бред.
проходное сечение определяется наименьшим диаметром системы. потери на трении -ну пару литров потеряем (Вы ориентируетесь на мет. трубы. сейчас на ПНД -какое трение???). но это за гранью погрешности.
warmos написал :
Тут соглашусь. Но при таких объемах бака - это секунды разницы.
sanya1965 написал :
sanya1965 написал :
Бред.
Не хочется спорить, но поучите немного гидродинамику, хотя бы школьный курс. Любое сечение - это только потери на трении и больше ничего. На патрубке потери не очень большие, т.к. при таком расходе длина участка минимальна. Диаметр трубы определяет ТОЛЬКО величину потерь на трении и более ничего. И это не погрешность - на этом и построена система выбора сечения.
Любое заужение - это и есть увеличение трения при увеличении скорости потока.
Вот, даже посчитал, чтобы почувствовали разницу: при расходе 3 м3/ч при использовании 16мм металлопластиковой трубы, мы будем терять напор 5,42 м на каждый метр трубы,
при том же расходе, используя 40мм ПНД трубу - эти потери составят всего 0,01 м.
Вот такая погрешность!
warmos написал :
....при использовании 16мм металлопластиковой трубы.....
Вы знаете, я начинаю заметно нервничать, а точнее беситься, когда речь идет о полдюймовке. и даже писал об этом в пост №18.
Поэтому прошу пересчитать на проходное 25мм, подробности были опять же в пост №18.
warmos написал :
Производительность системы на участке определится разницей производительности насоса и потерь трения.
Вы почему-то забываете про первое. К тому же в ваших расчетах мощность насоса принимается бесконечной.
А гидродинамику я поучу, спасибо. В третий раз в третьем ВУЗе.
16мм - это понятно, что бред. Это чтобы показать разницу. 25мм ПНД - это потери 0,33м на 1 м. Умножим на длину всасывающего трубопровода и получим плачевный результат.
sanya1965 написал :
Немного не понял. Отчего же бесконечная? Считать нужно от реальных, причем весьма не великих значений, используемых на дачных участках.
Просто хочу донести, что центробежный насос создан работать при нулевом всасывании. И все его характеристики даются именно для всасывания - ноль.
Каждый метр всасывания (в том числе потери в трубопроводе) отнимает у нас хороший кусок производительности насоса.
Если до воды пара метров - это конечно не существенно. Если же больше, то правильней использовать погружной насос.
Понятно, кроме случаев, когда есть объективные причины использовать поверхностный.
Доброго времени суток! Очень занимательная полемика, большое спасибо! Очень понравилось про (трение) потока, как я понимаю способствует кавитационным потерям рабочего колеса насоса. Вот то что про Gardena отписали полезное отдельная благодарность а вот такой девайс имеет право быть востребованным для организации водопровода на даче? Pedrollo Hydrofresh JCRm/15M-CL24 как вы считаете уважаемые форумчане.
