Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#192444
Hеобходимо выpезать из печи стаpую плиту из ваpочной камеpы (ну не пpедусмотpел замену когда клал печь 15 лет назад). Ваpочная камеpа маленькая с плитой на одно отвеpстие, болгаpкой не подлезть, да и опасно пилить попеpек к себе.
А лобзиком с пилкой по металлу не получится?
2AVL Это ответ или вопpос ? Hеужто чугуний пилка возьмет, я по металлу не спец.
to go
Кто-то на форуме рассказывал, что пилил лобзиком (пилкой по металлу, естественно) 70-мм чугунину!
Может есть пилки для лобзика с алмазным напылением - поищи. Для кафеля я видел.
А зачем алмазную? Чугун, как и обычная сталь, хорошо пилится обычной ножовкой по металлу. А лобзик - та же ножовка, только с электроприводом.
Гы, як диты, да обычной пилкой по металлу для лобзиков. Лучше биметаллической. Чугун вообще легко пилится, не то, что сталь. Только обороты убрать в ноль и подачу тоже в ноль.
Редан написал :
Ок, попpобую. Я почему-то думал что чугун хуже пилится.
В чугуне большое содержание свободного углерода, который образует буквально графитовые прожилки на микроскопическом уровне, а графит, как известно имеет хорошие антифрикционные свойства и часто используется как компонент смазок, естественно, что при всем при этом чугун пилится как по маслу, в сравнении со сталью, и опилки получаются очень мелкие, черные, да он при сверлении даже стружку не дает - в пыль превращается.
Вот силумин - литейный алюминиевый сплав - там противоположная картина, если алюминий пилится как по маслу, то силумин из-за большого содержания кремния тупит пилы и сверла влет. Да еще и забивает все зубья.
is написал :
не кто-то, а Шура Балаганов
и не 70, а 200
и не лобзиком, а ручной пилой
2Редан все правильно, но есть одно но если наружный слой плиты отбелился, то никаким лобзиком или пилой ты его не распилишь тока болгаркой
