Доброго всем времени суток!
Большая просьба помочь разобраться! Надо подключить газ. панель и газовую духовку. Поход в мосгаз оставил сильные эмоции: чтоб сделать все правильно надо выложить 10 тыс. только за работу по привариванию к стояку еще одного выхода с краном. Мы не миллионеры... На форуме так и не нашла ничего толкового на эту тему. Измыслили следующую схему. Напрягает количество соединений, что не есть хорошо. Дайте толковые советы, пожалуйста! У кого-нибудь есть подобные подключения-соединения?
P.S. Только, пожалуйста, не надо писать про электрическую духовку
Lana написал :
Не надо никаких доп. кранов. Вворачиваете в ВП тройник. От отвода через диэл. вставку сильфоном к ВП, а от ВП через тройник вторым сильфоном к духовке. У меня так сделано, только без вставки.
Спасибо большое! Действительно, соединений гораздо меньше. Есть только один идиотский вопрос: духовка нормально работает при нескольких включенных конфорках? На неё всё равно газ идёт?
Steh написал :
диэлектрическая вставка ИМХО должна быть одна - отключать потенциал от стояка.
Это если заземление в розетках нормально работает, да? Я про эти вставки на форуме начиталась, сделала вывод, что они нужны, чтобы сильфон не попортился... Мол, идёт на него ток, он с чем-то законтачит, и почему-то поэтому появляется дырка в нём (даже если в желтом...
Кранчики я пририсовала исключительно из требования, что на каждый прибор - свой кран (чтоб меньше нарушений было... ) и тройник отдельно, чтоб можно было выпилить в соседней с плитой кухонной тумбе дырочку в задней крышке и если что достать до этого места. Может посоветуете еще какой-нибудь хитрый способ добираться до тройника не вынимая газ. панели?
Мужчины наши (муж и зять) утверждают, что всё они сделают окей, а мне всё равно немножко страшненько: это ж тебе не электричество с водопроводом делать...
Наоборот, "земля" есть... Вот я и теряюсь, нужна эта фиговинка или нет...
Еще раз - спасибо за ответы.
Если не сложно, на еще один идиотский вопрос, почерпнутый также из форума. При таком соединении (когда тройник прикреплен к варочной поверхности и вниз от него идет сильфон к духовке) никакие элементы не перегреваются? Сильфон к духовке, вставки, тройник... (Габариты духовки (ВхШхГ) 60х60х57 см, размеры для встраивания (ВхШхГ) 590х560х550 мм, а глубина столешницы 65 см)
Юбер написал :
А газовщики могут принять такие работы? Ну, там... опечатать тройник, или еще как...
ЗЫ
У меня новостройка, газ, газ. духовка и варочная. Та же проблема.
Иль все равно заставят платить 10 тыс. за разводку от стояка?
Мне она нафиг не нужна. Разве они не придут через некоторое время после сдачи дома (и проведения ремонта) поглядеть, как лихо мы выбросили установленную ими газовую плиту и подключили варочную панель и духовку своими руками, НЕ пригласив их.
В добавок, у нас стоит газ.счетчик, который, как я полагаю, тоже будут периодически приходить проверять.
Так вот и вопрос в том, не придется ли все равно воспользоваться их услугами в вынужденном порядке, а может, и уплатить штраф за самоуправство с газом?
Eugen написал :
Не было печали им приходить.
Eugen написал :
Будут. И на утечки будут проверять. Но им пофигу чего и как у вас подключено. К нам каждый год приходят.
Eugen написал :
Не знаю. Зато точно знаю, что могу их на порог не пускать вообще. Мое право.
Юбер написал :
...Не надо никаких доп. кранов. Вворачиваете в ВП тройник. От отвода через диэл. вставку сильфоном к ВП, а от ВП через тройник вторым сильфоном к духовке...
Тоже аналогично сделано. Три года назад решал вопрос по установке ВП и ДШ вместо плиты. Сначала пошел по официальному пути через Мосгаз. Из одного филиала послали в другой, там написал официальное заявление о вварке дополнительного отвода. Про заявленную сумму уже не помню, но больше 10 тыр. Сказали, что заявление рассмотрит главный инженер, потом придет другой инженер или мастер, сделает эскиз, потом подготовят проект и др. техдокументация, а уж потом проведут сами работы. Про сроки ничего не сказали. Позвонили они мне только через месяц, насчет зайти и нарисовать эскиз. Я сказал, что передумал. К этому моменту я договорился непосредственно с мастером из местного Мосгаза и он все сам сделал. А если официально, то пришлось бы работы останавливать на месяц с лишним а уже заказанная кухонная мебель лежала на складе и ждала вывоза.
bernard мне так сварщики, которые делали внутреннюю проводку газа и сказали.."Если что нужно перенести/переварить - приходи сразу к нам - сделаем быстро и надежно... и главное дешевле! "
1) почему всегда рекомендуют вкручивать тройник в ВП? У меня на ДШ американка - туда приворачивать сильно удобнее.
2) обязательно ли диэлектрическую вставку делать сразу после крана. Имхо, эстетичнее от крана вниз шланг, между ним и тройником - вставка.
верхняя - ДХ, нижняя - ВП
3) Какой тройник использовать? Обычный водный? И с какими прокладками его на ДХ (или ВП) накручивать?
Прокладки кажется из ПАРОНИТА, темно-серые. А лучше вызовите газовщика, он все кулютерно а самое главное- правильно сделает. Не вы у него первый, и не последний.
Год назад описывал, как у себя газ переподключал. Но в Уфе и в Москве "молитвы" разные. У вас сильфон требуется везде, у нас армированный резиновый шланг рекомендуют. Но не будемм спорить.
Добавлю только, что 1-2 года назад был заново пересмотрен перечень работ, подлежащих лицензированию. Монтаж и обслуживание газового оборудования там нет. Делать самому или вызвать Специалиста? Некоторые "специалисты" делают так, что самому после них НЕОБХОДИМО переделывать. Хотя после других все получается нормально!
Так приглашать или нет???
А ВЫ ХОТИТЕ СПОКОЙНО СПАТЬ?......
Юберъ написал :
И от этой от подписи сразу все стало хорошо. Смехота.
Только не смешно бывает тем, да и иногда вообще им уже никак не бывает, у которых высокая самооценка, кривые руки и дурная голова. От последствий их деяний еще и несколько семей страдают. Потом по ТВ государственные мужИ рассказывают о размере выплат пострадавшим. У нас страна всеобщего похеризма. Сел пьяный за руль, в результате ДТП угробил несколько человек - похер. Уехал в отпуск, не перекрыл свои краны на стояке, залил несколько квартир - похер. Поссал в подъезде, самому хорошо, а на остальных - похер.
bernard написал :
покойствие и безопасность стоят денег. Я заплатил не безумные деньги, мастер сделал и поставил свой автограф в инструкции на панель.
Вы, конечно, правы... и с удовольствием согласился бы с Вами на 100%... но соглашусь только на 99.
Потому, что тот мастер, который у меня подключал ВП (с электророзжигом), никакую диэл. вставку не поставил. Но поставил и автограф, и штампик Горгаза в паспорт.
Не я у него первый, не я последний...
