#193452
в ванной еле-еле идет холодная вода
причем засор где-то в трубе идущей именно к крану ванной, на кухне вода идет хорошо
труба металлическая, имеет 2 изгиба оба в стене до сварки с основной
есть ли вариант как-то прочистить ее?
менять трубу не получится никак
А нельзя ли отключить от стояка трубу и пошуровать в ней сантехническим тросом для прочистки ? Я бы так сделал для начала.
что значит отключить от стояка???
я пытался сделать так: отключил воду, снял кран и пытался прочистить тросом
больше нескольких сантиметров не идет видимо либо забито сильно либо изгиб
может быть есть какой-то "химический" способ
я так понимаю там проржавевшая уже окалина...
Могу рассказать о своем опыте решения аналогичной проблемы. Был малый напор горячей воды в смесителе ванной, а рядом в раковине нормальный (входы без обратных клапанов). Прочистил так:
  1. Отключил горячую воду от стояка.
  2. Снял излив на смесителе в ванной и заткнул резиновой пробкой (зафиксировал проволокой).
  3. Открыл краны (Г и Х) в смесителе ванной, затем открыл горячую воду в раковине. Восстановил все в исходное положение и с тех пор все нормально. (Вымыл из трубы окалину).
вчера так и сделал
и ура!
мне удалось навернуть и без того старый общий кран горячей воды - холодная так и не работает
зато горячая льется из него "через верх"
Этот способ - дать обратку - вполне действенный..При этом процессе - попробуйте также постукивать по трубе чем то тяжёлым..(до разумного - конечно)Обычно в углах и тройниках засоры...А с вентилями входными - аккуратней надо быть..
