#3341175
Здравствуйте. У меня есть мотоблок нева с двигателем робин субару ех21. было всё хорошо но теперь на малых оборотах работает чётко а на больших начинает рыкать. Ввидно как механизм регулировки заданной частоты заслонку откроет прикроет и так далее. подскажите что это может быть.
nike355 написал :
сколько времени прослужил ваш двс , что уже делали , и что на двс проверили , наличия масла ?
Der Kaffee mit den Sahnen
прошёл обкатку. масло в норме. с движком ничего не делал
nike355,
Была вот и у меня такая оказия. Думал где то заедала тяга, везде пырскал ВДэшкой, масслицем капал. Но ничего не нашёл, всё прошло. Потом на глаза где то инфа попадалась, что так бывает когда в баке мало бензина. Вот у меня, по моему, так и было. Попробуйте, на полном баке проблема остаётся?
nike355 написал :
Для начала обработайте все оси карбюратора ВДешкой.
всё хорошо ходит. может кто знает как регулировать на этих двигателях.у меня пол бака бензина. раньше с меньшим количеством этого не было.
nike355,сколько времени прослужил ваш двс ?
nike355 написал :
Не надо центробежный регулятор трогать, начните с замены свечи, чистки карбюратора.
Было похожее, почистил свечу, прошло.
попробую
свеча тут непричём.пробовал.
Еще из-за засоренного фильтра такое может быть. И плохого бензина.
бензин нормальный и фильтр тоже.
У меня Нева с родным двигателем,и если начинает рыкать то это забился жиклёр,разбери карбюратор и промой его хорошо в бензине.
nike355 написал :
Проблема довольно распостраненная:причина в недостатке топлива для создания необходимой порции бензовоздушной смеси.Обороты падают,регулятор стремится поддержать заданные ,открывает дроссель еще больше,разрежение увеличивается,увеличивается и порция, движок опять выходит на свои обороты,регулятор прикрывает дроссель и цикл повторяется..Проверял на своем ДВС-перекрыл краником подачу топлива:первые пару минут"полет нормальный", еще через минуту регулятор ушел в "свободное плавание",еще минуту "поматросил" и заглох..Предположение-система питаниябензобак-краник(у кого есть или праймер)-поплавковая камера(перекос иглы,соринка-как следствие недостаточный уровень топлива,далее -жиклеры(только не продувать,а реально почистить мягкой проволокой)-пока этого перечня хватает..вот такое моё мнение и наблюдения..
nike355 написал :
фильтр тоже.
а какой фильтр, если автомобильный то может тормозить, напора нехватает
Бело написал :
Заметил(по форумам)-"плаваниям" подвержены больше движки прямоточные,а вот с бензонасосами(мембранными)такого не наблюдалось..поправьте,если не так..Иногда проблему удавалось решить приложением кратковременно ладони к входному отверстию воздушного патрубка(резко возрастало разряжение )и соринка вылетала из жиклера.
