Лучше материалом типа (автомобильная виброизоляция, продается в студия звукоизоляции авто и автомагазинах. всепогодна,специально для виброизоляции (удары каплей)). Герлен же - это материал для герметизации межпанельных стыков.
я себе 2мм вибпропласт сильвер делал сплошняком - стало просто чудесно. еще и другу отдал (он с ума сходил от звуков).
до этого хрень какая-то была приклеена изначально.
есть еще бимаст супер или бимаст бомб (4мм) - но они очень тяжелые (и дороже) - отлив может просто уехать
да и клеить под низ.
з.ы.
правда теперь хочется и всем соседям сделать.
Viktor__s написал :
Лучше материалом типа вибропласта
в двух словах - это одно и то же Только герлен дешевле
Viktor__s написал :
герлен - это материал для герметизации межпанельных стыков.
А также:
Герлен используется для герметизации межпанельных стыков в жилищном и промышленном строительстве, в авиа и автомобилестроении, при устройстве кровли с применением полимерных мембран. При применении ЕРDМ или СКЭПТ-мембран проблема заключается в качественной склейке нахлеста. Специальные клеящие составы, если они вообще используются, очень дорогие. Применение 2-х сторонней самоклеющейся ленты Герлен, обладающей превосходной адгезией к данному виду мембран и долговечностью более 25 лет, помогает решить эту проблему.
Протечки скатных кровель - самая распространенная проблема, особенно весной... При устройстве новых кровель из листового материала (жесть, медь и т.п.) с применением ленточного герметика Герлен, исключает возможность образования протечек в конструкции кровли. При аварийном ремонте кровли широко применяется материал Герлен-ФА, имеющий в качестве защитного слоя алюминиевую фольгу. Разработан Герлен для герметизации навесных вентилируемых фасадов, срок службы которого составляет 50 лет эксплуатации в условиях среднего климата России, что подтверждают испытания, проведенные НИИ Строительной Физики. В 2005 году разработана система герметизирующих материалов на основе Герлена для монтажа оконных систем в соответствии с ГОСТ 30971-2002.
Подобных материалов много - выбирайте любой с пленкой бутилового каучука или битума не меньше 1,5-2мм
Все легко и просто, купить баллон пены и запенить под отливом! А так я согласен с За Байкалом, через хорошо установленное окно, если это ПВХ, этого шума не должно быть особо слышно!
BV написал :
не вижу удельного веса и коэф. мех. потерь (и не очень искал)
если они будут равны, то можно было бы говорить, что это одно и тоже.А если разные, то извините, тогда разница в цене оправдана
ИваN написал :
Ага, а потом думать, что делать с вздыбившимся отливом
Viktor__s написал :
ИваN
Без обид, пена как виброизолятор, ***** (и как звукоизолятор тоже)
Ну на самом деле в этом применении - работает. Один отлив так сделан - как раз тот, который еле успел прижать, когда он от расширяющейся пены вверх полез. Я понимаю, что сам не прав, когда много пены дунул
Viktor__s написал :
Ой, я Вас умоляю... В этом применении - какие нафиг коэффициенты? Тяжеленький, не застывает, прилипает на ура и вибрацию поглощает. Все будет отлично.
А вот легкие самоклейки из вспененного ПЭ, или К-Flex - не очень....
alfabravo написал :
Дорогие мастера-та же проблема,что бы сделать???
То что написано до Вашего сообщения - не подходит?
Если взять Д200 1.5мм толщиной то 69руб *5 = 345 руб
ИМХО, 1,5мм по всей площади отлива за глаза хватит....
Вот тут еще дешевле
Но вы правы - надо искать где есть, и где дешевле.... и покупать на фирме и наверное руллон.
Ну или смотреть где кровли/дороги делают - и у рабочих - по сходной цене
PS Согласен, что в целом не дешевле, а примерно то же самое....
PPS Герлен - похоже - зарегистрированный товарный знак, и он стоит каких-то денег. Возможно есть полные аналоги подешевле.....
BV написал :
Тогда м.б., не выдумывать велосипед, а взять легко доступный и специально предназначенный именно для виброизоляции материал?
А для герметизации стыков - брать герлен?
з.ы.
По поводу монтажной пены аналогичный довод про "не выдумывать велосипед" плюс к нему: через пару-тройку лет она из-под подоконника тю-тю ибо на солнце разрушается.
BV написал :
Вспененный ПЭ или К-FLEX - какой именно?
Не знаю - наклеено на обратную сторону отлива что-то было заводское. легкое и бестолковое. А для виброизоляции нужно тяжелое и плотное.
я как в дождь попал в свою новостройку - так офигел от шума дождя по моим отливам, и еще более от отливов лоджий соседей. тогда и созрело решение о виброизоляции. результат - СУПЕР (только соседей все-равно слышно), но терпимо ибо в далеке,а не в моем окне
Покупал я много листов (20), т.к. изолировал и отливы окон, и отливы лоджии. на вытяжку ушло много. думал останется - на машину пущу. не осталось Даже каналью аккуратно проклеил (а потом лентой ТЗИ обмотал) ибо гадят в новостройках шумно больно
Был бы кондей - и его крышу тоже бы обработал
Да,можно экономить и по-технологии "закрывать" только 50-60% (вроде 60. не помню) поверхности. Но я - не экономил
Viktor__s написал :
разрушается, если руками ковырять А так уже 10 лет стоит и сыпется потихоньку.....
Viktor__s написал :
Я конечно понимаю всю важность слова "предназначенный" и важную работу маркетологов
Но ИМХО слой бутилового каучука и там и там и в чём разница? В том что фирма А позиционирует так, а фирма Б - эдак?
ИМХО - не париться с названиями и брать что дешевле и ближе - и то и это будет прекрасно выполнять свои функции....
Viktor__s написал :
Ну и как эффект без ленты?
Viktor__s написал :
У меня к счастью кондей стоит в подвале и на него ничего не капает Очень рад, что не слушал советов и установил в подвал вместо наружней стены - можно без проблем использовать круглый год и даже в лютый мороз на обогрев ....
Viktor__s написал :
Работает пена превосходно. Только надо запенивать полностью всю площадь отлива. Это потом легко проверяется простукиванием пальцем по отливу после того, как пена стала. Солнце под загиб отлива - ну никак заглянуть не может. Отлив монтируется так, чтобы толщина пены на краю - у плоскости стены была бы не более 5 мм - ничего так не разрушится. Демпфирование металлического отлива пеной работает превосходно. Звук капель становится такой, как будто это не жестянка, а доска сороковка.
И еще совет, данным мне Максимом, которому я очень благодарен - перед монтажом отлива сделайте по бокам отгиб на 10-15 мм высотой на всю ширину отлива так, чтобы между откосом окна и отливом была бы минимальная щель, а лучше - впритык. Всякие пластиковые оконцовки отлива - фигня!.
Vladimir_Vas написал :
еще один любитель монтажной пены детектед. вы м.б. ей и бреетесь?
Тогда вам сюда
Еще раз для не понятливых - для борьбы со подобными звуками нужен тяжелый и плотный материал.пена не тяжелая и не плотная.
к тому же не понятно вообще как вы ее наносить собрались и вставлять отлив назад,если у меня с +2мм уже были трудности вставить по месту. ну и про вид снизу (с лоджии) расскажите - на собачье какашки сильно похоже? Или просто как-будто г.ном размазано?
да и пена не от солнца разрушается, а от ульрафиолета. под козырьком (т.б. в тени) он тоже есть
да пока я делал, вибрирующие какашки не пролетали .
к тому же я остатки вибропласта наносил в основном около тройника ибо там сильно журчит "вода"
Про эффективность не скажу, там структура шума иная (виброизоляция требуется меньше). А вот с лентой заметно лучше стало
Подтверждаю. Так и есть.
Viktor__s написал :
Тем не менее по факту, пена в этом применении прекрасно работает.
Viktor__s написал :
Подтверждаю. Сыпется. Но не так быстро, как можно было ожидать.
Viktor__s написал :
После нанесения - так и есть Но её легко подрезать.... лишнее.... и при желании - покрасить....
Viktor__s написал :
Наносить аккуратно и немного Небольшими полосками.... Пока жидкая можно засунуть легко отлив с пеной....
PS Как испытавший и то и другое - мой выбор Герлен и подобные материалы - проще, лучше, и срок службы больше....
BV написал :
Если измазать грязью эффект тоже будет? Не отвечайте - эффект будет. Любой материал сделает из барабана отлива - более "глухой" материал,чем был. А вот сравнении с нормальным виброизоляционным материалом (вибропластом) будет ли пена также "прекрасна"? Лучше уж герленом или гидроизолом каким-нибудь
BV написал :
Легко ли? "её легко подрезать.... лишнее.... и при желании - покрасить..." кто сее писал? Только сперва надо дождаться момента,чтобы начать подрезать (час?)
кто с пеной дело имел - прекрасно понимает ей засрется и окно,и отлив, и сам работник - когда надо быстро нанести на 1,5м кусок отлива "полоски",успеть их вставить в пазы окна до набухания.
А что я уговариваю? на вкус и цвет... вон, некоторым мужикам нравиться с мужиками ипаться, а кому-то с пеной,вместо нормального материала. лишь бы ко мне не приставали
Viktor__s написал :
Реально - одно и то же
Viktor__s написал :
Засунуть легко. Остальное верно....
Viktor__s написал :
если есть пистолет и некоторый опыт засирание не так велико, и скорость нанесения на 1.5м тройку полосок - 3-5 минут.
Но если по первости - легко уделаться по уши - это верно!
Viktor__s, Я Вас не уговариваю, не спорю, мы просто аргументированно (и это радует) общаемся...
Я от Вас узнаю что-то новое, Вы - от меня (надеюсь...) - собственно в этом соль...
PS Я на вашей стороне - бутилкаучуки проще и лучше
Viktor__s написал :
Если руки растут из этого самого места, то и результат будет в точности похож на то, что из этого места и поступает. А в нормальных руках шва пены под отливом видно быть не должно! Чему там разрушаться?
Естественно, пена должна быть пистолетная и в ее дозировке надо соображать.
Viktor__s написал :
Безграмотный вывод. Попробуйте приклеить плотно, без пропусков и пустот отлив к кирпичной кладке хоть клеем Момент - и барабана как не бывало. Пена выполняет роль клея, а тяжелым и плотным работает кирпичная стена!
отлив у лоджий висит в воздухе, кирпича и бетона рядом нет, отлив окна частично висит в воздухе
тут хорошо видно
BV написал :
То что пойдет на отлив подоконника (пена), на отливе лоджии будет не айс
Само-собой не айс. Но про что спросил СТ? Разве про лоджию? К тому же, как правило, если лоджия не присоединена к квартире, то она хорошо звукоизолирована от квартиры окном. У себя в квартире я не стал заглушать отлив на лоджии, хотя отливы всех окон в стенах - приклеены пеной.
спор уже давно не о том,что спросил СТ (Создатель Топика?)
А про выбор правильного материала для звукоизоляции отливов/козырьков
За Байкалом, откроет окно,по-спать под шум дождя, а там шум вашей лоджии.он будет не рад не выспиться
а друг у меня так вообще чуть ли не с ума от этого звука сошел (там еще и свободный слив с крыши херачил на козырек его выносного балкона)
BV написал :
резиновый мячика, если запихнуть между отливом и кирпичом, и то будет уже достаточно, чтобы убрать значительные шум, но вибропластом будет идеально
