Сабж подарили, но я его не проверял. В итоге поставили на обратку, подали напряжение, появился очень тихий низкочастотный звук. Я его снял, пустил без давления - также. Снял крышку - включил - заработал. Дальше следует разбирать или нет? Бывает ли такое? Надо ли делать какое-нибудь ТО или собрать и в путь?
А собственно там дальше нечего разбирать.Иногда насосы подклинивают если долго не работали.Для этого достаточно отвернув пробку на передней стороне насоса прокрутить его отверткой за вал.В некоторых котлах для предотвращения подклинивания предусмотрена спец функция.
