#194174
Вопрос, собственно, - в заголовке.
Нормативная глубина промерзания 150 см., используется пластикавая труба диаметром 110 мм, а от стены дома до канализационного колодца - около 10 метров.
Необходимо ли заглублять канализационную трубу ниже уровня промерзания?
Нет... ОНО - теплое
Глубину заложения лотка трубы выбирают исходя из опыта проектирования в данном районе.
Если опыта нет - на 0,3 менее глубины промерзания (для труб диам. до 500 мм)
на - 0,5 - для труб больше 500мм
Но не менее 0,7 от поверхности до верха трубы
Реклама
Компактный сварочник от АО "ГРПЗ"
Надёжный сварочный инвертор ФОРСАЖ-180 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
Я укладывал не менее чем на 1,5 м, плюс уклон не менее 3 см на 1 м, в итоге труба, пущенная на 10 м должна в конце опуститься на глубину 1,8 метра. Вообще надо рассчитывать исходя из максимумов низкой температуры на 50 лет вперед (обычный срок эксплуатации труб), а даже на юге России и в Украине бывают морозы до -30 и даже -35, пусть и на короткое время, но может хватить для промерзания. Здесь лучше перестраховаться.
uncleHarry написал :
Какая глубина в колодце? 2см на метр к дому подъем.Или это отстойник?
