#3350422
Всем доброго дня!
квартира 74 кв м, 4 этаж пятиэтажного дома, стены кирпич, высота потолков 3 метра
дом старый, естественной тяги нет (возможно из за небольшого перепада, возможно забит стояк), окна стоят ПВХ
в квартире будем проживать я, жена, ребенок и ждем еще одного малыша )
в квартире делаем капитальный ремонт, решил установить ПВУ, пока отобраны следующие кандидаты Systemair VR 250 (300), Komfovent Domekt 200 (250). Блок буду размещать на балконе, он выходит во внутренний дворик, место чистое и тихое. Окна гостиной и кухни выходят на солнечную сторону, часов с 2 и до 8 в них светит солнце, тут же дорога проходит, движение не интенсивное, но есть - это шум и пыль.
так ли нужны EC моторы в ПВУ, на рынке есть установки из старых партий с AC - стоят дешевле тыс 10-15. Стоит сэкономить?
нужно ли ставить глушители?
проект прикладываю. Желтым цветом нарисован канал для кухонный вытяжки, которая по by-pass каналу подключена к ПВУ. Может не стоит тянуть лишний канал, пусть кухонная вытяжка гоняет-ощищает воздух по внутреннему циклу?
Воздух будет раздаваться в спальне, детской и гостиной (тут фактически над самым в ходом в нее). Может стоит в гостиной канал пустить еще чуть в сторону, к стене?
воздух будет забираться из спальни, детской, ванной-туалете, гостиной-кухни (у кухонной зоны).
не могу определится с местом установки сплит системы, прохлада нужна только в зоне гостиной-кухни. Вижу два варианта.
Наружный блок висит рядом с балконом, там где детская и спальня, а внешний блок разместить над входом в гостиную.
Другой вариант. Наружный блок разместить на солнечной стороне (это плохо? там где гостиная и кухня), а внешний блок подвесить над кухонным столом (по центру) или рабочим столом (в углу), за диваном?
Второй вариант более предпочтителен. Только у Вас опечатка. В помещении устанавливают внутренний блок, а не внешний.
спасибо за ответы!
Смущает, что в этом варианте внешний блок будет на солнечной стороне.
kandy написал :
спасибо за ответы!
Ничего страшного. У половины пользователей в стране блоки так и установлены
kandy написал :
внутренний между окнами над столом - лучшее место...
Мастера по вентиляции откликнитесь пожалуйста!
ответившим по кондиционированию - ОГРОМНОЕ СПАСИБО!
Мастера, как бороться с шумом, который может распространятся по вентканалам? все таки это дыра в стене ((
хочу максимально звукоизолировать детскую и спальню от гостиной.
kandy написал :
Использовать как часть канала гибкий воздуховод SONODEC, обязательно на выходе ПВУ установить шумоглушитель ...
И все-таки это не дыра, а технологическое отверстие, дыра в жопе ...
Бориска66 написал :
Борис, Вы грубиян, но по сущности правы
kandy написал :
В Вашей схеме больше шуму будет при работе установки, чем шум "через воздуховод". Сами посмотрите, у Вас две приточные решетки стоят сразу на входе воздуховода в комнату. Через стенку у Вас стоит сама установка .... И Вы хотите чтобы ее не было слышно.
Шум конечно же не будет как в каком нибудь цеху, но слышно работу вентиляторов - будет точно.
Это мое мнение и его не навязываю
Ким написал :
Ув. Ким, наверно я не совсем так донес высказывание, надо было поставить кавычки и цитирование, так как это не мои слова, а нашего преподавателя по черчению (кстати дамы бальзаковского возраста), при чем она постоянно напоминала о правильности применения того или иного термина в черчении ...
про шум от установки тут все понятно, шумоглушители, виброизорированное крепление, звукоизолированные воздуховоды.
я про другое. например у мення в гостиной гости (шум веселье) или я смотрю кино, а в десткой и спальне спит семья.
Вопрос. по вентканалам не будет ли распостранятся шум из гостиной в другие помешения?
Сама гостиная будет максимально звукоизолирована пол, стены, потолок.
Бориска66 написал :
Все донесено абсолютно правильно. И согласен с этим "грубым выражением". Да и кстати примерно при тех же обстоятельствах:
Бориска66 написал :
как это... слова, а нашего преподавателя по черчению (кстати дамы бальзаковского возраста), при чем она постоянно напоминала о правильности применения того или иного термина в черчении ...
Только у нас была не "дама бальзаковского возраста", а по тем временам, для нас "старушка", было ей всего 34 года
"Школа" у чертежников видно была одна и та же ... Так что, "Вашими устами истина глаголет ...."
kandy написал :
по вентканалам не будет ли распостранятся шум из гостиной в другие помешения? Сама гостиная будет максимально звукоизолирована пол, стены, потолок.
Сами стены будут "петь" сильнее чем что-то распространиться по воздуховоду.
А что касается:
kandy написал :
И не мечтайте, на первых решетках притока - не поможет все это ....
Ким написал :
((( Может быть есть какая-нибудь хитрость?
установка будет VR 300 вертикальная, закреплена к стене, воздуховоды от нее пойдут вверх к потолку - это метра полтора, далее 90 градусный изгиб.
может стоит первую решетку установить в конце комнаты? шума может поубавится после прохождения этих пяти прямых метров.
или дополнительный Г образный отворот сделать для решетки?
kandy Я, конечно, не специалист, но звукоизоляцией VR (побольше размером) и труб пришлось заниматься после его установки на основании рекомендаций с форумов и личного опыта.
Идея с Г образными отворотами перед каждой решеткой приточки правильная, отворот правильно выполнить гибкими шумоглушителями (не путать с гибкими воздуховодами). На малых диаметрах они вполне эффективны. Дополнительные повороты и глушители, естественно, будут стоить некоторой части производительности.
"Магистральные" воздуховоды, естественно, в гипсокартонный короб с проливкой стыков силиконом. Плюс установка пониженной скорости вентиляторов ночью (легко делается через меню VRа).
И, кстати, разве можно эту ПВУ ставить в помещение с отрицательными температурами, или у Вас балкон теплый?
Lieu написал :
Спасибо за советы!
балкон обшит деревом, пропенен, застеклен, но не утеплен. Установку думал сам дополнительно утеплять.
kandy написал :
Отпишитесь потом ради интереса, как штуковина работает в морозец
kandy написал :
Шум по каналам идёт в обе стороны. Физика. ISODEC/SONODEC Вам в помощь. +шумоглушители и многослойные потолки)
kandy написал :
Почему зонт не завести в существующую в квартире магистральную шахту (ваш спутник от общедомовой кухонной шахты). Он продавит.
kandy написал :
Дом старый, но окна новые. Со старой столяркой у Вас был постоянный естественный приток и естественная вытяжка (физика). Современные (условно) герметичные окна (в Вашем случае ПВХ) ограничивают е. приток, а значит и е. вытяжку. Согласен, что в летний период, когда разница давлений минимальна и естественная термическая тяга на вытяжке стремится к нулю, схема естественные приток-вытяжка практически не работает. Да, и этаж у Вас предпоследний. Предлагаю альтернативный Вашему вариант: приток естественный через оконные клапаны или стеновые приточные устройства Aereco с гигродатчиками, вытяжка принудительная через центральные вентиляторы Аэрэко и вытяжные решётки с гигрорегулированием. У вас не будет каналов, проходящих через жилые помещения. Места подачи-жилые комнаты, точки удаления-помещения с максимально агрессивной средой (кухня, санузел, коридор (если там будет мокрая обувь и одежда)). Центральный вентилятор V4A или VAM767 на потолке санузла с выбросом в существующую шахту (спутник от общедомовой, магистральной кухонной шахты).
Можем Вам бесплатно сделать техрешение по этому варианту (план на gubin80@bk.ru). Примеры техрешения в прикреплённом файле.
apresto написал :
а как работают гигрорегулируемые клапаны в отопительный сезон, когда в квартире влажность низкая??
