Доброго времени суток уважаемые форумчане! Вопрос собственно такой: Есть компрессор ресивер 50 литров производительность 360 литров в минуту, давление 10 бар. Хочу приобрести краскопульт, подскажите в чем дело, допустим один краскопульт потребляет 200 литров в минуту на 2х атмосферах, другой скажем 420 л.м.на тех же 2х атмосферах ведь компрессор на двух атмосферах дает одинаковое кол-во воздуха? отсоединяю от компрессора все шланги, открываю на всю катушку кран, регулятор давления, он шпарит без остановки, в пределах 6 бар и давление не опускается, каким образом краскопульт вытянет из него на 2х атмосферах 420 литров?
если у вас на входе 360л ,то на выходе из компрессора будет гораздо меньше .А по краскопульту берите тот ,что сьедает 200л ,чтобы у вас был и запас воздуха в компрессоре ,да и обьём рессивера у вас небольшой всего 50л.В противном случае компрессор будет работать без остановки,что скажется на его долговечности.
я имею в виду что компрессор работает при полностью открытом вентиле и без всяких приборов (краскопульт,гайковерт) работает в холостую и держит около 6 атмосфер а каким образом можно из него на 2х атмосферах вытянуть 420 литров, не предстовляю
На вентиле или скорее всего редукторе компрессора слишком большое падение давление из за малой эффективной площади пропускного сечения. Поставьте "взрослый" редуктор и вентиль для начала. Потом поставьте манометр на распылитель непосредственно. Экспериментируйте. Потом думать будем.
зы Компрессор трехфазный?
Компрессор однофазный, в гараже нет 380в. проводка его и то не вытягивала, не мог запустить его с полным ресивером, пришлось дорабатывать доп ресивер, сейчас вроде все наладилось. на счет вентиля, посоветовали вообще вместо заглушки которая стоит с торца ресивера поставить шаровый сантехнический кран и к нему уже цеплять шланг и.т.д.
еtvgen,
Да вы подключите ваш краскопульт и посмотрите что получится. Эти параметры расхода не о чём, не говорят. На китайском товаре всё пишется от фонаря. Пробовать надо эксперементально.
Я так понял,что у вас двух цилиндровый V образный компрессор с прямым приводом. Практика показывает что его достаточно для любого типа краскопульта. Всё равно от однофазной сети,вы больше не получите. А емкость ресивера вполне достаточна.
Ну да, только компрессор Белорусский и привод ременный. А насчет ресивера я не переживаю, мало будет добавлю баллон пропановый на 50 литров, получиться 100. А насчет краскопульта, если бы у меня он был давно бы попробовал, есть конечно, когда-то покупал за 750 рублей, но им только заборы красить, ну для грунтовки пойдет, сейчас хочу что-то более серьезное купить чтоб покраской автомобилей заняться, и этот расход воздуха меня с легка поставил в тупик, не очень хочется несколько сотен баксов выкинуть на ветер.
Нормальный пульт для покраски обойдется в районе 13 рублей. Но 50 литровый рессивер он опустошит быстро. Советую присмотрется к продукции фирмы "sаtа". Дороговато зато качественно. Всё что до 6 рублей - этим разве что гаражи да заборы красить. Для более менее качественной покраски нужен рессивер не менее ста литров, всё остальное быстро сдуваецо на нормальных пультах
скажите с верхним бочком расход меньше?
компрессор 24л 240л/мин на входе. на выходе наверное 160 где то.
Гараж хочу покрасить внутри бетонный, акриловой или латексной фасадной краской. Ну и на даче что нить потом покрасить.
Connar, если курить любите то все получится, от расположения расход не зависит, берите самый маленький по расходу 140 к примеру (затем умножайте на два с половиной в уме, это будет где-то ближе к истине), будет примерно так: полторы минуты курите, полминуты работаете (если можно это так назвать), затем снова курите и так далее...
