Petr. написал :
А где у нас обычно распологаются свичи в домовых сетях...? Правильно на чердаке, следовательно линия до абонента не привышает 70 метров, при том что максимальная длина сегмента сети состовляет 108метров (это у самых позорных свичей с учетом на стабильную работу (но при этом имеется запас на затухание, для розеток и патч-кордов). И что будет если абоненская линия удлинится на 10 метров и две розетки (по затуханию те-же 15 метров)? Так что автор смело может тянуть провод до первой розетки и от нее пускать провод до второй розетки, и все будет работать на максимально допустимой скорости. А то что типа даже скрутка может опустить скорость с 100 до 10 так это ИМХО БРЕД!!! (если конечно скрутка не находится на линии в 150 метров где сигнал и без того идет на срыве)
пожалуйста поподробнее про длину сегмента в 108 метров, очень интересно откуда такая величина...
что вы называете в данном примере максимально допустимой скоростью? 10 мегабит? возможно будет...
читайте внимательно посты, уважаемый! я сказал что при скрутке СНИЖАЮТСЯ параметры, а не скорость падает со 100 до 10, хотя... всё зависит от скурутки
avmal написал :
Наконец-то я рад, что ты вернулся.
А то меня задавили теорией о затухании сигнала, которого, чуствую интуитивно, быть не должно.
да никто тебя не давил
ты спросил - можно так? тебе ответили - если по правилам, то нельзя.
давно бы уже макет свинтил и попробовал, а потом людям бы рассказал, что получилось, пока тут не передрались все из-за того у кого багаж знаний больше весит....
вот всё что вы тут написали и есть ФЛУД
1-Такая величина берется из технической документацие на сетевое оборудывание.
2-Подразумевается та скорость которую задает провайдер. (незнаю как у вас а у на все сети имеют скорость 100 и 1000 соответственно)
3-Что было описанно ранее не имеет к вашей личности как прямого так и косвенного отношения. (прочтите прежние посты повнимательнее, и возможно вы заметите что мои сообшения не имеют прямого адресата)
4-Это ваша точка зрения, и я не собираюсь как либо с вами спорить на эту тему- это уже не в моей компетентности.
Давно не читал такого замечательно бредового флуда...
З.Ы. Ставит стульчик в стороне чтобы брызги не долетали...
Автор. Забейте пожалуйста болт... Радиооборудование нонче копейки стоит... Один роутер за 50, карта в комп за 15 и в ноут за 25 и будет вам счастье... А... Ну икнижку в ближайшем магазине за пять баксов, там рассказано как всё это подружить...
А я вот взял - и ПОПРОБОВАЛ! Десятиметровый хлыст Utp, обжатый на концах, посредине снял с него изоляцию, разкрутил жилки, и вставил их (не разрезая!) в ножевые контакты стандартной розетки открытой проводки. Конец (обжатый) - включал прямо в ноут, из розетки - через метровый патч-корд туда же по очереди. Скорость 100 - никак не пострадала. Перекачка фильма по локалке - заняла одинаковое время (с точностью до секунды). И всё...
Неоднократно спаивал UTP. Настолько неоднократно, что насобачился делать это очень быстро и толщина полученного выходит толще в месте сращивания лишь на термоусадку. Кто изготовился кинуть в меня камень пусть сначала откроет пару метров основательно побеленного короба, а потом уж...
Пробовал полученное 3com'овским кобельным тестостером. как було 5е так и осталось. Ошибок столько же.
Но конечно же, лучше было бы Вагой. Думаете, зачем мне 8х (в сотке UTP работают
две пары, остальные невесть зачем, типа темных волокон в фибре)
Несращиваемость UTP - миф. Соответственно ветвление где - то там же. Сам езернет
реализован таким образом, что бяки в среде передачи тормозят, но не делают передачу принципиально невозможной.
sqlexec написал :
Где же ты раньше был, пока я несколько дней выуживал подтверждение своей гипотезы?
sqlexec написал :
А UTP (на гигабите, понятно) - пущай будет. А то фибра кусается.
фигня! тенденция развития экономики и выработки полезных ископаемых показывает, что меди на планете всё меньше, а песка ещё навалом
правда если лет через 5 на форуме зададут вопрос - а можно ли "разветвить" оптоволокно, мне честно говоря нечего будет ответить внукам - на что я потратил свою жизнь, а так и остался серым
пора видать тему прикрывать
объяснять что любое исключение есть подтверждение правил - неперспективно
чёрт возьми, а ведь как заманчиво шлейфом розетки разводить... и кабеля экономия сумасшедшая, странно, почему же так все (простите - ПОЧТИ все) не делают...
и почему не производят "проходных" RJ-45 ?
MESSIR написал :
а чё так много? почему не 1м? и тест потрясающий...
у нас один гаишник под стрельной всвязи с отсутствием на посту радара замерял скорость машин между двумя столбами секундомером -каюсь! я ему не сколько за превышение скорости, сколько за находчивость заплатил
Спасибо всем, кто участвовал в таком ожесточенном споре как «правильно» и как «неправильно», тему понял – поставлю свич чтобы всё было пучком!
Очень нужно было быстро ввести интернет в новую квартиру, а тут этот свич надо покупать, да питание к нему подводить... Психанул! На лестничной площадке, в щитке «в тупую» скрутил витую пару от провайдера и три витые пары идущие в разные комнаты (конечно временно!). Ноут втыкаю в разные розетки и качаю с заявленной скоростью 10 Мбит/с……….
"покупать свитч" - это аж 300-400 рублей в любом комповом магазинчике.
Но ежели колхозить...
10 мегабит работали на небольших расстояниях даже по ни разу не витому ТРВ 2х0,4
Я тоже всех советов для avmal не понимаю. Неужели на промежуточной розетке не будет работать ПК если до промежуточной розетке дотронуться пучком пустых незамкнутых проводов?
сусик написал:
как повезет, линия должна быть согласованна, при рассогласовании появляются отраженные сигналы, и если их уровень будет достаточно велик то инет плоховастый будет
Никто не запрещает вам проверить какой будет скорость соединения
в случае одиночной и параллельной розетки.
Или в случае скрутки или еще чего
Я лично никакого снижения скорости не заметил.
