ForwardLook написал :
При заливке стяжкой канализационного лежака диаметром 50мм требуется ли одеть на него что-нить типа энергофлекса для создания "гильзы" вокруг трубы ?
Warrax написал :
ПП канализация всегда заливается без одёжки.
Warrax написал :
Потому что в канализационных трубах нет давления, нет воды, следовательно нет расширения или сжатия.
СП 40-102-2000 "Свод правил по проектированию и строительству. Проектирование и монтаж трубопроводов систем водоснабжения и канализации из полимерных материалов"
4 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ВНУТРЕННЕЙ КАНАЛИЗАЦИИ И ВОДОСТОКОВ 4.1 Общие требования
4.4 Прокладка трубопроводов
4.4.1 При прокладке канализационных стояков в коммуникационных шахтах, штробах, каналах и коробах ограждающие конструкции, обеспечивающие доступ в шахту, короб и т.п., должны быть выполнены в соответствии со СНиП 2.04.01.
4.4.2 Места прохода стояков через перекрытия допускается заделывать цементным раствором на всю толщину перекрытия.При прокладке труб в перекрытии их следует обертывать гидроизоляционным материалом без зазора.
4.4.3 Трубопроводы не должны примыкать вплотную к поверхности строительных конструкций. Расстояние в свету между трубами и строительными конструкциями должно быть не менее 20 мм.
4.4.4 Компенсация температурного удлинения трубопроводов при использовании сварных и клеевых соединений должна обеспечиваться с помощью раструбных соединений с уплотнительными кольцами, вставляемыми в обычный или компенсационный (удлиненный) раструб.
4.4.5 Следует предусматривать жесткое и прочное крепление санитарных приборов к строительным конструкциям без передачи усилий на трубопроводы.
4.6 Опоры и крепления
4.6.1 Крепить трубопроводы канализации и внутренних водостоков необходимо в местах, указанных в проекте, соблюдая следующие требования: - крепления должны направлять усилия, возникающие при удлинении трубопровода, в сторону соединений, используемых в качестве компенсаторов;
крепления следует устанавливать у раструбов трубопроводов;
крепления должны обеспечить уклон и соосность деталей трубопроводов;
установленные на гладком конце трубы крепления должны допускать расчетные температурные удлинения трубопровода;
расстояние между креплениями для трубопроводов диаметром до 50 и до 110 мм с соединениями на кольцах должно приниматься в зависимости от материала трубы по соответствующему своду правил;
при установке креплений на соединительных деталях необходимо предусматривать расстояние для компенсации температурного удлинения. При невозможности установки креплений на соединительной детали соседние детали закрепляют хомутами на расстояниях, обеспечивающих удлинение соединительной детали.
4.6.2 Вертикальные участки трубопровода должны иметь крепления, устанавливаемые: под раструбом; на патрубках, используемых для присоединения к сети унитазов и трапов. На отводных трубах от гидрозатворов крепления не устанавливают.
4.6.5 При скрытой прокладке трубопроводов из полимерных материалов внутренняя поверхность борозд или каналов не должна иметь твердых острых выступов.
7 МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ 7.1 Общие указания
7.1.1 При строительстве трубопроводов с применением труб из полимерных материалов для обеспечения требуемого качества строительства необходимо производить: - проверку квалификации монтажников и сварщиков;
.... я бы добавил: - не читать вредные советы на форумах, а читать настоящий Свод Правил и Инструкции Производителей
Автор, не слушайте дурачков, ссылающихся на СНИПы, значение которых они не понимают. Особенно про клеевые соединения и перекрытия. Речь, напомню шла о заливке лежака.
Warrax написал :
Что кагбе хорошо подтверждает тезис о "ПОНИМАНИИ СНиП"
Именно для ПП трубы актуально свободное продольное перемещение, для компенсации линейного расширения.
Вопрос об обеспечении оного, при заливке "наголо"- остается открытым.
Обычно недалёкие люди при отсутствии аргументов переходят на личности
Пункты 6, 7, 8
Выдержки по теме:
Если трубы непосредственно заштукатуриваются, т. е. не применяются основания под штукатурку или облицовка, то трубы и фитинги перед укладкой нужно полностью обернуть мягким материалом, таким как гофрированный картон, минеральная вата или стекловата.
ПРОЛАДКА ТРУБ В БЕТОНЕ
Трубы и фитинги систем внутренней канализации могут быть забетонированы. При этом необходимо уже описанным способом обеспечить термическое удлинение труб.
Думаю, автор темы в состоянии сделать свои выводы на основе предоставленной информации.
СНИПы пишут люди,а и девиз любого составителя СНИПа лучше перебдеть чем не добдеть,как тогда быть с теплыми полами которые делают даже из полипропилена и не чем не защитив заливают раствором.Автору замотайте пергамином и да будет вам спокойно.
