Прошу совета.
Имеется: пристройка к дому с холодным чердаком. Покрытие - профлист. Крыша односкатная
Пирог снизу вверх - OSB-пароизоляция-минвата 150мм.
Чердак проветриваемый, но без доступа (малая высота)
На чердаке нет возможности добавить без разбора крыши
Хочу зашить снизу гипсокартоном, а в пространство между профилями каркаса дополнительно заложить минвату 50мм
Вопрос в следующем:
1.Надо ли укладывать пароизоляцию между минватой и гипсокартоном. учитывая, что одна пленка уже лежит между OSB и минватой верхнего (чердачного) утепления
2.Какой вариант устройства минваты правилней:
поверх профилей или враспор между профилями (в этом случае нужно будет запихивать полоски минваты внутрь профиля)?
смысл утепления?
промерзает?
Ещё не испытывал, но все пугают. У нас прошлой зимой до -40 было
не делайте пока ничего.
ну, а надо снимать осб, пленку. потом добавлять вату, пленку осб.
И верхний слой ваты упадет на голову... Так не получится
А что критичного в том способе, который я хочу сделать - доп. слой минваты и подпереть ГКЛ
150мм достаточно.
У вас отопление какое?
Пока только электричеством
А если пенопласт 50 мм приклеить снизу к OSB?
нужен совет.
решил утеплить потолок с чердака. комната 14кв.м.
сегодня заказал 4 пачки базальтовой ваты термолайф 50мм (пачка 7.2кв.м) и рулон пароизоляции 30кв.м.
как я хочу сделать... постелить пароизоляцию и в два слоя положить вату и снова накрыть это дело пароизоляцией.
будет ли эффект от этого?
в магазине мне еще сказали, что нужно еще вроде термоизоляцию делать, но по финансам она мне не подходит.
сама крыша еще сделана при совдепе и там просто балки, доски и шифер
балки над потолком 150мм. и если я ложу вату в два слоя и опять закрываю пароизоляцией, то там гуляет 50мм. вроде бы как пенопласт не дорогой. а что если пенопласт еще всунуть или под вату или сверху?
