weiss написал :
чтобы винт не срезало?
раньше из стены вывалится
Вообще при такой конструкции он должен работать на растяжение...
сечение около 19мм*2 , если принять, что сталь относительно качественная, то *30-40кг/мм*2
получается 580...780 кг
Для растяжки авто использую гидравлику на 10т, цепи типа собачьих рвет как шпагат. Иногда цепляю за болты М6 М8 никогда еще не обрывало, вырывает вместе с куском жестянки и гнет как пластилиновые.
Userok написал :
Винт стальной диаметром 6 мм вкручен в стену и держит крепление...
Длина винта имеет значение, также как и во что вкручен и каким способом (насквозь, вглухую, в анкер...), материал стены, материал винта и пр. надо тоже учитывать. Проще схему всего крепежа нарисовать и дать данные о предполагаемой нагрузке. Зачем заставлять граждан играть в угадайку. Грузом можно назвать и картину 50х1000 и железок 200кг.
