#17762
Хочу сделать дополнительную подошву, с одной ручкой на подошве, к фрезеру и пластину для фрезера для установки на фрезерный стол но не могу найти оргстекло. Кто нибудь знает где можно приобрести. Хотелось бы точную ссылку, а не "на строительных рынках".
Во-первых, в каком вы городе? В Челябинске могу порекомендовать магазины.
Во-вторых, для стационарной установки лучше всего металлическая пластина - с точки зрения прочности. Можно использовать текстолит. Использовать оргстекло я бы поостерегся. Во всяком случае его надо толиной не менее 6 мм.
Реклама
Фрезерный станок JET JWS-2900 АКЦИЯ
Специальное предложение
на самый мощный фрезерный станок JET
промышленного уровня с кареткой. Подробнее
Да, извиняюсь, в Москве. Текстолит лучше, согласен, или гетинакс, но думаю его толстый, более 1см. найти сложнее.
Можно найти в Москве и 4 см текстолит, но для вашего дела хватит и 5 мм текстолита. ИМХО!
На рынках в Киеве не раз встречал текстолит толще 1 см. Только зачем такой толстый? У меня используется текстолитовая пластина то ли 5, то ли 6 мм -- вполне хватает. Тем более, что опирается она на столешницу из ДСП -- в последней выфрезерован паз по толщине пластины и окно (т. е. отверстие) по диаметру подошвы фрезера. Фрезер, к слову, Makita 3612C, т. е. достаточно мощный и тяжелый. Мне прочности текстолита вполне хватает. А обрабатывать его гораздо проще, чем, к примеру, нержавейку (черный металл ставить не хотел).
Оргстекло для этих целей приятнее, т.к. прозрачное.
Я бы сам хотел прикупить кусок оргстекла ~12-15мм толщиной размером ~50x50см, нецарапанного. Правда для других целей.
[QUOTE=DNK1]На рынках в Киеве не раз встречал текстолит толще 1 см. Только зачем такой толстый?
QUOTE]
Мне толще 1см нужно вот для чего - есть у меня направляющая Бошевская и есть циркулярка небошевская, что бы сделать подошву с канавкой самому и нужет текстолит более сантиметра.
tsn написал :
Найти наверно можно, только у меня пока не получается. Смотрел на Митино, некоторых строительных рынках. Вот и спрашиваю ГДЕ.
Как я понимаю, проблема в том, чтобы купить небольшой кусок. Если же пойдет и целый лист, все сильно упрощается. (Далее все про Челябинск.) Я как-то искал электроизоляционный пропиточный лак. Оказалось, есть немало фирм, торгующих электроизоляционными материалами. В наличиии были специальные лаки, стеклоткани, текстолит, гетинакс, фторопласт и много чего другого. То же по оргстеклу, мне попадались координаты фирмы, торгующей самыми разными видами оргстекла, не то до 30, не то аж до 60 мм толщиной, сотовым поликарбонатом и прочим подобным.
Конечно в москве полно оргстекла - набирите в яндексе и всё Вам будет, но продают действительно листами.
В Москве:
Минимальный объем - пол-листа (1,5 х 2м)
