Планируем установить на даче аристоновский элекрический бойлер, литров на сто. Мощность 1500/2500 Вт. Скажите, как мне все это дело организовать так что-бы проводка выдержала Да, проводку оч давно меняли.
Замена говорят штук в 20 обойдется без вариантов, да?
Ой чувствую отказывает телепатический дар, сейчас попробую усилием мысли угадать состояние Вашей проводки...
Нет не получается... сдаюсь...
Ввод в дом каким проводом(кабелем выполнен),вводной автомат каким номиналом?Не проще отдельную линию к бойлеру проложить от щитка с отдельным в щитке автоматом.
оййй... все. мальчики, поняла. пошла звонить электрику
Если проводка старая, то надо тянуть новый хороший провод от щитка (или от чего у вас разводка идет на дом?) В целом ничего сложного, но надо будет по хорошему отдельный пакетник поставить на него, у Аристонов неплохая своя защита от сбоев есть - но не помешает. Не обязательно например только его к этому проводу подключать, можно розетку сделать новую и уже туда его подключить
линия до бойлера обошлась в 3 с копейками. Спасибо!
