Чем следует обрезать трубы МП Sitek (www.sitek.org.ua) ?
Пробовали ножовкой, но после нее остаются края с небольшими заусенцами, которые надрывают кольца резиновые в фитингах (фитинги Valpex). После этого фитинги текут с поджиманием уже намучались конкретно, поэтому думаем попробовать обжимные.
Что посоветуете?
Поставить коллектор, поменять на обжимные.
Использовать для отрезки МП трубы как бюджетный вариант канцелярский нож, хотя специальный не так дорого стоит.
Калибровать трубу. Калибр для 16, 20 и 26 мм трубы стоит 150руб.
Канцелярским можно и фаски снимать (их делают под 30 градусов дабы труба одевалась на уплотнители и обязательно смачивать водой перед запихиванием).
Ножевкой это грубо.
Ну после ножовки надож "шершавость" срезать канцелярским ножом.
я резак от валтека типа за 300р покупал
и калибр пластиковый 80р
потратьтесь - и сделайте все правильно
последствия залива соседей и по деньгам, и по нервам куда затратнее
и не надо Val......x
2!A_n_d_y!
ну резак то можно
Проблема не в трубе, а в голове....вы наверно и гайки отверткой отвинчиваете????....для каждого материала есть специальный инструмент....купили материал...извольте потратиться и на инструмент...считаю данную тему неинтересной. (извените если обидел, но мягче сказать не получаеться)
