#3413120
Поьогите!!! Мотоблок дизельний Зубр JR-Q79с водяным охлаждением, 9,6 л.с.после замены ТНВД не хочет запускатся. Подскажите как выставить или проверить впрыск.
  1. не попали штырьком ТНВД в вилку регулятора. снимите и внимательно поставьте снова.
  2. еще не выгнали воздух из ТНВД.
52dim написал :
Спасибо за ответ. А как правильно выгнать воздух из ТНВД.
roma0478 написал :
roma0478, откручиваете штуцер на топливо подводящей трубке к ТНВД напару тройку оборотов ,диз топливо самотёком выдавит воздух находящийся в топливо проводе к ТНВД, затем затягиваете штуцер. далее отпускаете там же гайку топливо провода высокого давления ( трубка идёт от ТНВД к форсунке) и проворачиваете корбой двиг до появления диз топлива без пены и пузырьков воздуха.
Дело в том что мотоблок не мой, а моего знакомого. Интернета у него нет. Во время работы мотоблок заглох, запустить не получилось, оказалось вышел со строя ТНВД. Он купил новый, установил, запустить двигатель ручкой не полуилось. Запустил он его с помощью электромотора, но двигатель работал не так как обычно. Обороты были большими, а из глушителя летели искры он его заглушил ручкой мотоблок не запускается. В чем еще может быть причина поломки?
roma0478 написал :
roma0478, ручкой газа и холостой ход не устанавливался,(обороты не уменьшались)?
Сан46 написал :
Нет.
Сними ТНВД - не попал в вилку, стоит на самом максимуме.
52dim написал :
Спасибо. На выходных поеду к знакомому посмотрим.
Спасибо всем за оказанную помощью. Мотоблок отремонтировали, запускается отлично знакомый говорит что с магазина запускался хуже.
Вся причина поломки в том что при замене ТНВД знакомый не попал в вилку. Также при ремонте он неправильно отрегулировал форсунку.
Правильно установили ТНВД, заменили распылитель на форсунке, отрегулировали распыление и все заработало отлично.
Вот и отлично, давайте дальше без поломок!!!
52dim написал :
Спасибо.
Маленькое видео работы после ремонта, снято мобильным сильно не пинайте.
Подскажите сколько масла в двигатель нужно заливать в Зубр 8 лошадок?За ранее спасибо!!!!!!
работал фрезером, решил проверить воду открыл крышку вода вылетела, залил новую но не работает іде сизий дим і випирає воду з радіатора, причина в прокладці головки?
Саша Дрига написал :
Хорошо хоть сам целый, не ошпарился. Вечная проблема "решил проверить воду". Раз выпирает воду то наверное прокладка пробита. Что значит не работает, вообще не заводится? Тогда вода уже в масле должна быть и заводить не нужно если уже в камеру прокапывает.
