корпус крепкий, пластик с некоторой обрезинкой, довольно жёсткой (что мне нравится), хваткий. АКБ с контролем побаночным, в ЗУ соответствующие клеммы есть. В инструменте — только 3 клеммы: +, _ и термоконтроль.
Кейс, кстати, приятный, толстый и крепкий пластик, человеческие замки.
Есть ещё начатки других линеек: 14,4, 18 и 36 в. Перфоратор неплохой на вид. Не такой уж и тяжёлый.
На стенде Метабо пощупал линейку 10,8 В. Там , которая ест пилки для сабель, для лобзиков, говорят, даже огрызок полотна от ручной ножовки может за дырку зажать. Кроме последнего, попробовал, пилит вполне достойно для такого размера.
Кстати, несмотря на то, что стояли АКБ Метабо, которые в ручку полностью не уходят, они вот такие:
зато они на 4 А*ч...
Ещё порадовали у Метабо системные чемоданчики и аккумуляторная дрель на магнитной платформе. Магниты постоянные, управляются рычагами
А вот приблуда, которая надевается на еврошейку 43 мм шуруповёрта, и усиливает момент втрое (редуктор там), ручка прилагается...
Выход — квадрат 1/2" снаружи, шестигранник 1/4" внутри:
n-p-n написал :
Меня тоже, ведь это же самые обычные систейнеры T-Loc, такие же, как у Festool и Protool. Кстати, раньше Metabo также использовал систейнеры старого образца, в таком у меня лежит дрель Milwaukee:
n-p-n написал :
Идея хорошая, только вот «шестигранник 1/4 дюйма» меня смущает. Он на серьёзное усилие (даже на треть от квадрата 1/2) не рассчитан, имхо.
n-p-n написал :
вещь, конечно, интересная, но практического применения с квадратом 1/2 не вижу
Форумчане, кто будет на выставке покрутите-повертите наборы инструмента и расскажите о своих впечатлениях, что понравилось , что непонравилось. Наборы макита 601й LXT? деволт 592li и милуоки 2696-26, как шур милуоки FUEL, впереди предстоит выбор, хотелось послушать ваше мнение.
Сетевая дрель-шуруповёрт с БЩ движком и 4-мя скоростями. Также с ограничением момента (по току, видимо)
Главная прелесть — отличная эластичность в широком диапазоне оборотов. Даже на минимальных оборотах (еле-еле) тянет прекрасно.
Fein Supercut:
Пилки:
Попробовал SC-ом пилить брус. Пилит. Даже из рук, гад вывёртывается. Я заметил, что амплитуда у него явно больше, чем у Боша. Ну и такое всё железное. Даже железней, чем у GOP'а. Жаль зажим винтовой. Кстати, у всех мультирезаков с быстрым зажимом разные принципы воплощения.
У Fein'а рычаг, который перекидывается вдоль корпуса от себя и притягивает внутри ответный зажимной болт, которым прижимается расходка.
У Боша поворотный рычаг на манер их же лобзиков.
У (фотки у SuperRat73) рычаг, который находится со стороны выходного вала (между расходкой и корпусом мультирезака) и прижимает расходку тарелкой к неподвижной площадке на валу. Гнездо на расходке — разрезное:
Makita 10.8 В
сильно новым для меня там ничего не было. Удалось подержать в руках почти клоны: и .
В общем, эти 2 пилки для ногтей почти одно и тоже. Единственное: на первой надета приблуда с поилкой, а на второй — защитный кожух.
Обороты 1400/мин при диаметре в 85 мм создают ощущение модели, которая совсем, как настоящая, но не работает больше для галочки, чем для какой-то практической работы.
n-p-n написал :
ну для меня это не новость
n-p-n написал :
а вот это не понял ... регулятор момента добавили ??? а тогда где он ? или или просто всем известную дрель притащили как новинку ?
ps ... судя по маркировке это уже давно известная дрель
n-p-n написал :
Makita 10.8 В
сильно новым для меня там ничего не было. Удалось подержать в руках почти клоны: пилу алмазную и пилу по дереву.
n-p-n написал :
вопрос в том, как это работает. С обычным сетевым регулятором (который с коллекторными моторами) такой номер не пройдёт. На самых малых оборотах можно одним пальцем остановить.
n-p-n написал :
Мы делали 27 лет назад на реактивных ( вообще без магнитов в роторе) вентильных моторах ЛПМ кассетника с прямым приводом. Там не то что просто всё шимовалось и частота регулировалась - там добивались коэффициента детонации не более 0.1 - 0.12 . Ессно, и подмотка и перемотка вправо-влево всё регулировалось исключительно схемой драйвера , в нашем случае - трёхфазного , по числу групп обмоток статора.
Ну это наши мотористы делали, а меня интересовал в первую очередь, сам коэффициент и минимум наводок на головки и вообще входные цепи.
Если коротко, то принцип примерно тот же, что и в инверторе для асинхронного мотора - изменение частоты + шим + регулировка напруги по амплитуде. В общем, довольно непростой алгоритм, но зато эффект налицо
