#197547
По милости жены и дочери стали обладателем неслабого аквариума на 102 л. Размер 80см ширина, 35 глубина, высота 40 см.
О том где и как он будет стоять, ессно, они не думали ;(
Предполагали, что на комоде.
Естесно, нужна специальная тумба, по хорошему, но ставить ее некуда сейчас, поэтому надо как то на комоде разместить.
Комод, производства шатура, шириной 124.5 см и глубиной 45 см.
Верхняя крышка(16мм толщина) его стоит на боковинах, и есть еще одна вертикальная перегородка но не посередине, а слева 85 см, и она не до пола, а до нижней перегородки. картинка приложена.
Т.е. если просто поставить махину сверху ближе к правой части(чтобы на правую стойку вровень), то верхняя часть в области выдвижных ящиков сильно прогибается и затрудняет выдвижение. Это уже испробовано
Сдвинуть влевую часть еще не пробовал, но предполагаю, что также будет.
Что посоветуйте? Есть еще один лист ДСП тоже 16 мм, но длиной только 100 см, если его положить сверху, сдвинув до конца влево, а затем на него уже аквариум, будет ли лучше?
Или нужно на всю площадь верхней крышки обязательно? Какой толщины желательно использовать, чтобы не развалилось?
Посоветуйте плиз!
Очень надеюсь на помощь!
Делать новый комод, специализированый, не охота, это в крайнем случае.
У меня аквариум-террариум 100 л стоит примерно на такой тумбе. Но ваш потяжелее будет, т.к. у меня воды литров 50. Вам лучше купить лист ДСП по размеру стола так, чтобы вертикальные стенки восприняли основную нагрузку. Если аквариум около метра, то прогиба не будет. А чтобы комод не качался вправо-влево, очень желательно со стороны задней стенки прибить плоскую доску по диагонали к боковым стенкам. Крепить лучше на уголках или на шкантах. Это здорово повысит жесткость комода. Вместо 16-мм ДСП лучше взять 15-мм фанеру. Но она продается в листах бОльшего размера, а панель ДСП можно подобрать почти под размер комода.
Если есть возможность, то разберите верхний ящик - фасад поставьте на двухсторонний скотч, а вместо короба ящика прикрепите ребра из ДСП, стоящие вертикально.
Спасибо всем, вчера на Каширском дворе вырезал столешницу 28 мм на всю длину комода и под цвет и поставил на комод, аквариум поставил на левую сторону комода , чтобы опирался на левую стенку и среднюю перегородку, причем там где средняя перегородка пришлось положить под эту столешницу узкий кусок оргалита тольщиной 5 мм, т.к. получалась щель между столешницей и верхней крышкой комода. но зато теперь аквариум опирается почти точно на эту перегородку, прогиба у комодной дсп пока почти нет, буду надеятся что не только "пока", но и надолго
Еще полезно под аквариум подложить прокладку типа "пенка туристическая" Более равномерная нагрузка будет
Этот вопрос не мастерам надо задовать, а аквариумистам.
Главные две опасности:
  1. Подставка может сложиться.
  2. Столешница может искривиться.
    Обе опасности приводят к разрушению аквариума и затоплению соседей снизу.
Ну... Со столешницей вы разобрались.
А вот как можно укрепить конструкцию. Варианта два:
  1. Металлоконструкция внутрь тумбочки.
  2. Укрепление за счет ребер жесткости. Схемы давно разработаны:
Антуан написал :
Обязательно подложить!
На рынке продается под видом теплоизоляции (100-200 р/м)
