Нужно подключить полотенцесушитель ( нержавейка, 32 мм диаметр ) к трубе ( труба идет через 2 крана на перемычку на ГВС ) ... Как я понял делается это через соединение типа "накидная гайка" ( американка ). Нашел 2 вида "американок":
Металл желтого цвета ( не магнитится ), 2 куска соединяются через гайку ( соединения прямоугольные т е 2 цилиндра прикладываются друг к другу через эту прокладку и прижимаются ) через прокладку плоскую красного цвета )
Металл белого цвета, соеденение в виде трапеции ( т е в месте соеденения поверхность срезана под углом ) + на конусе стоит уплотнительная резинка ...
По цене одинаковы ... Какую лучше поставить ?
И то и то надежно, просто то которое с прокладкой можно применить везде т.е. для его разъеденения не нужно перемещать деталь в вдоль её оси, а с конусом такое перемещение необходимо. Таким образом привыборе типа соединения нужно ориентироваться на метод монтажа.
С конусом и без резинки применяются только в космической и авиационной технике, причем это соединение типа одноразовое, для его повторного применения нужно проводить определенные манипуляции над деталями.
