К сожалению должен констатировать, что монтаж и разработка электрощитового оборудования это целая отрасль. Просто что-то почитав вы ничему не научитесь. Для начала определитесь - что в этом щитке должно быть, а потом может советами помогут.
avmal написал :
Зачем вам эта схемка? Вы же не собираетесь обеспечивать электроэнергией целое предприятие? Вам схемка своя нужна, исходя из потребителей.
bww11 написал :
Вообще-то это щит для коттеджа, а не для предприятия.
Принципиальной разницы в этом нет - в любом случае автору нужна схема квартирного щитка, которую он хочет сам нарисовать. А пока нет сего полотна, о сборке и речи быть не может.
Ни где. Ибо таких вещей, как внутриквартирный щиток, просто не существует в природе.
Есть щитки распределительные, осветительные, силовые, етс... Для всех есть свои требования по размещению и начинке...
А так вообще:
ГОСТ Р 51628-2000 ЩИТКИ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ЖИЛЫХ ЗДАНИЙ
Общие технические условия
2Senya Целиком присоединяюсь к вашему вопросу. Кабель пришел в коммутационный короб - не вопрос. Их пришло 40 штук. И что? Как их развести, изогнуть, пересечь, куда клемные колодки и какие?
Короче, как делать правильно и красиво? В жизни не поверю, что информации по этому поводу нет, особенно в головах участников форума
Кто никогда этого не монтировал вообще может не понять вопроса 2vitaly.M Спасибо. Ваша ссылка хоть как-то в тему.
DMack написал : 2Senya Целиком присоединяюсь к вашему вопросу. Кабель пришел в коммутационный короб - не вопрос. Их пришло 40 штук. И что? Как их развести, изогнуть, пересечь, куда клемные колодки и какие?
Да не научитесь вы на форуме монтажным работам. Монтажник - это призвание, а монтаж - вид искусства. Кроме того, что нужно изучить целую кипу нормативов по монтажным работам, надо еще обладать чуством прекрасного, чтобы не только тебе самому было приятно смотреть на свое произведение, но и другим. Для этого, даже, не обязательно знать какие заряды притягиваются, а какие оттягиваются или знать законы всяких там чудаков типа Кирхгоффа или Ома. Не всякий гениальный электрик может стать хорошим монтажником.
2avmal Не могу не согласиться с вашими искренними, красивыми и правильными словами. Но только отчасти.
С одной стороны, если пользоваться таким подходом, то научиться нельзя вообще ничему. С другой - про подготовку Мастера никто и не говорит. Мы же с вами не идиоты
avmal написал :
"куча - это сколько?" Множество документов в различных областях знаний содержат "по делу" буквально 1-2 фразы. Изучать его, чтобы найти эти фразы... Да и чтобы изучать, нужен список, ссылки на сами документы. А еще, видеть эти самые, "правильно" сделанные монтажи и понимать, почему они таковыми являются. Было бы желание
Еще один подход, уже без "просто красивостей": делать так, чтобы без поллитра можно было разобраться, куда идет провод в том же коробе. По моему это тоже непросто. И не говорите, что это просто аккуратность.
DMack написал : 2avmalЕще один подход, уже без "просто красивостей": делать так, чтобы без поллитра можно было разобраться, куда идет провод в том же коробе. По моему это тоже непросто. И не говорите, что это просто аккуратность.
Если, насчет обучения мастера, еще можно согласиться, то с выделенной цитатой - никак. Можно, соблюдая все СНиПы и ГОСТы, маркируя все провода, соблюдая все радиусы изгибов и т.д., высуныв язык, сделать монтаж и думать, что сделано как положено - все в порядке. Но, если при этом не было аккуратности, то можно и с пол-литрой не разобраться, а если и разобраться, то с трудом. Аккуратность и творческий подход при монтаже - первое дело.
DMack написал :
Это понятно и ежу, почему и просил не поминать.
И все же вы ни одного слова не пишете по делу. Печально.
А что я могу написать по делу, если до сих пор не знаю что надо монтировать. Даже не могу подсказать каким проводом, если не знаю до сих пор функциональное назначение приборов, которые надо монтировать и их количество, мощности, коммутируемые аппаратурой. Даже не могу подсказать вид монтажа, поскольку не знаю во что все это будет помещаться.
Вы сами-то можете при таком обилии информации что-нибудь выдать на-гора?
Не нужно здесь чувство прекрасного - оставьте его дизайнерам и другим больным на голову.
Монтажнику надо знание нормативной документации и практика.
В противном случае каждый новый объект будет совершенно не похож на предыдущий, а в хитросплетениях проводов сам черт ногу сломает. Должно быть все просто, наглядно и одинаково - как в армии... Чтобы даже "пьяный жэковский электрик" мог разобраться, починить и не изгадить...
Не надо, чтобы каждый объект был похож друг на друга. Да, и, невозможно это, поскольку одинаковых объектов не бывает. Если это типовой объект, то, и щитовое там устанавливается типовое, которое дешевле обходится изготовить в заводских условиях, чем собирать самому. А при изготовлении индивидуальных схем квалифицированный монтажник должен быть и дизайнером, и конструктором и слесарем. Могу еще к этому добавить, что, даже соблюдая все нормативы, можно сделать так монтаж, что и трезвый электрик не разберется.
Нет, ну если вам нужно придумать конкретный пример, то пожалуйста.
Берем стандартнтый бокс на 24 модуля (слова "например" я буду опускать). Соответственно 2 Din-рейки и 2 посадочных места для полноценных шинных клемм.
Вводим туда медь 3*6кв.мм (мощу считать не станем) и 2 десятка проводов от розеток, кондиционеров, стиралки, бойлера (2,5мм) и освещения (1,5мм) + 4мм от эл.плиты. Проводка скрытая.
На входе 2Р автомат и противопожарное УЗО. Все линии снабжаются отдельными 1Р автоматами и, в отдельных случаях (бойлер, стиралка) - УЗО. (Номиналы, опять же, оставим в покое.)
Предлагаю не пытаться пересчитать модули, потребителей и провода. Важен сам концептуальный подход, а бокс надо сначала просчитывать, прежде чем покупать
Практические вопросы для начала:
Ввод всех проводов можно осуществлять из разных точек бокса (из штраб). Откуда лучше? Какие могут быть ошибки и их возможные последствия?
Какие ставить клемные колодки? Что вниз, что вверх, что на рейку и в какие места?
Как разводить провода внутри бокса (изгибать, пересекать, пучковать, закреплять)?
Как проводить провода под АВ и УЗО, можно ли это делать вообще?
Я не специалист, не ерничаю и не придуряюсь. Просто хочется узнать разумные советы и комментарии от Профессионалов.
С надежной на сотрудничество и
Давай определимся, для начала...
Под "армией" я подразумеваю правила и организацию. Т.е. какой бы навороченности не был щиток, там должны быть примененны одни и те же приципы размещения оборудования, прокладки монтажных проводов, цветовые схемы проводов.
Не нужно в этом ничего нового придумывать и изобретать.
Каким нафиг слесарем? Монтажник - он провода тянет и подключает. А всем остальным пусть другие занимаются. Те же дыры в стенах под провода, розетки и щитки должен делать не монтажник, а мужик с штроборезом и перфом. Монтажник работает уже по готовым каналам, если он действительно монтажник, а не мастер на все руки за зарплату монтажника.
ВТБ! написал :
Стандарта нет - есть много разных моделей.
Имелся в виду не экзотический вариант, не коробок на 2 модуля и не коробище на 256 модулей
ВТБ! написал :
Использование двухполюсных автоматов и гребёнок радикально упрощает монтаж.
2Р - серьезное удорожание. А смысл?
Зачем гребенки, если есть базовые шины? К гребенкам придется подводить более толстым кабелем. Чем, кстати, они упрощают (чуть подробнее)?
dmc написал :
Вот и я об этом. И "мужику" пригодятся эти знания и рукастому обывателю, который сам себе все делает.
То, что вы перечислили, к монтажу и изготовлению щита не относится. Все это относится к подключению к щиту. Но начальные параметры для выдачи информации появились. Уже хорошо.
Хорошие боксы клеммниками, обычно, комплектуются или продаются, как комплектующие.
Все штробы старайтесь подвести к вводным отверстиям бокса, которые расположены по периметру всего бокса, если он довольно-таки емкий.
Кабели с сечениями 4 и более квадратов старайтесь ввести в бокс на горизонтальном уровне ряда, где он будет монтироваться иначе замучаетесь с ними бороться в габаритах бокса.
Оболочку с кабелей снимайте сразу после ввода в бокс - имеется в виду, что в боксе должны находиться только жилы без оболочки.
Сразу все жилы отрихтуйте - выровняйте, а то после оболочки они чуствуют себя не вполне адекватно. Для этого бывает достаточно надеть х\б перчатку, плотно взять жилу в руку у выхода из оболочки и прогладить ее.
Все жилы идущие на шины заземления и нулевую при входе в бокс отделите и проведите их вертикально между стенкой бокса и аппаратами.
Все повороты делайте 90 градусов. Если не будете пользоваться при сгбании провода пассатижами, то радиусы получатся автоматически. И, вообще, старайтесь пассатижами не пользоваться - изоляцию загубите.
Все провода делайте на 5-6 сантиметров длиннее от ввода в автомат или шину, а после подключения провода сделайте из его излишков красивую петлю.
Можно протаскивать провода и под Din-рейками, если соблюдать те-же 90 градусов. В противном случае, сами потом замучаетесь выяснять что-за провод у вас тут торчит.
После окончания подключений можно все вертикальные жгуты стянуть п\э хомутиками.
Все горизонтальные жгуты вдавите как можно глубже между рядами аппаратов - будет улучшен обзор и доступ к местам подключений.
И повторюсь еще раз - это не монтаж электрощита, это подключение линий к нему.
DMC написал : 2avmal
Мы сейчас говорим немного о разных вещах - автор хочет сам смонтировать щит, а не подключить его.
Это, согласись, разные вещи. Тут до штробореза, ох, как долго.
А размещение в каждом щите одного и того же аппарата может быть разным, в зависимости от его функционального назначения. Тут уже приходится ставить себя на место персонала, который сей щит будет обслуживать и компоновку соответственно делать. Это ошибка думать, из стандартного ящика и аппаратов можно сделать только стандартный мотаж. К каждому ящику всегда надо подходить индивидуально, ориентируясь даже на то, какой квалификации человек будет его обслуживать.
После этого могут последовать выдержки из ПТЭ и ПТБ о допусках и т.д., но в жизни не всегда все делается по правилам.
Вводный кабель лучше пустить через отделный вход с таким рассчетом, чтобы он не соприкасался и не пересекался с внутренними линиями.
Остальные провода заводите как хотите. В зависимости от того, как вы будете заводить провода, у вас появятся приоритеты и по размещению оборудования внутри щитка. Нежелательно чтобы провода сильно перепутивались, етс...
Приборы желательно группировать по назначению и линиям. Если схема многоуровневая, то это так же желательно отразить и при компоновке приборов...
В каком смысле "какие клеммные колодки"? Какие требуются, такие и ставьте.
Можете крученые(пружинные), можете обычные винтовые шины(в кожухах и без, в зависисмости от назначения колодок).
Провода внутри ящика должны лежать пучками, гнуть - не превышая радиуса изгиба для выбранного провода(лучше всего для этого использовать круглую оправку, а не пассатижи с острыми краями). Вплоть до того, что расставляете в щите автоматы, вымеряете расстояния и гнете провда на изготовленном, по замерам, шаблоне(доска с гвоздями) - тогда вообще ваши пучи будут идеальны. Пустых пересечений лучше избегать - укладывать кратчайшим путем, но и не просто на прямую, а чтобы было удобно в пучке разбираться(в случае обслуживания, чтобы не пришлось снимать все автоматы для того, чтобьы добраться до одного провода).
Все зависит от щитка и его наполнения - в маленьких щитках обычно нет пустого бокового пространства, поэтому там весь монтаж лежит под дин-рейкой. В больших щитах место есть - удобно когда пучек виден на всем его протяжении и визуально можно проследить путь практически любого(в разумных пределах объема пучка) провода.
Внутренние соедиенния приборов выполнять проводом ПВ3 (пв три), лучше не использовать многопроволочные гибкие провода. Так же приветствуются гребенки, но их применение упирается в соответствующую компоновку.
Пучки крепить к шасси при помощи обычных пластиковых хомутов.
Все провода должны иметь некоторый запас, особенно ваши потребительские линии.
Все входящие в щиток жилы проводов и кабелей должны быть промаркерованы по назначению, как, собственно, и сами провода и кабели.
2avmal, 2DMC Во! Спасибо! Это именно то и есть, что примерно хотелось услышать. Многое логически обосновано и объяснено. Вопросы (канэчна) остались, почитаю повнимательнее и их сформулирую в т.ч. пояснив свои слова. (Не ответить сразу не мог из чувства благодарности)
dmc написал :
Извини, что решился тебя поправить, но другие могут не понять, что это у тебя описка и ты хотел сказать, что провод надо применять ПВ1, а ПВ3 применять не надо.
avmal написал :
Мы сейчас говорим немного о разных вещах - автор хочет сам смонтировать щит, а не подключить его. Это, согласись, разные вещи.
А чего его монтировать-то?
Благо оборудование имеет стандарты - считай модули да приобретай нужный щиток...
avmal написал :
Да, разным и в зависимости от назначения. Но разве это что-то меняет?
Вводник, какой бы он ни был, должен быть выделен и бросаться в глаза.
Остальное оборудование - по группам и назначению, не в ущерб подключения...
avmal написал :
А кто так думает? И что ты имеешь в виду под "только стандартный монтаж"?
Если ящик на 6 мест, то как ни крутись, ничего ты в нем не изобретешь. Разве что приборы перетусуешь...
avmal написал :
А вот этого вообще не понял...
При чем здесь квалификация обслуги? Что, люди разной квалификации не смогут прочитать назначение того или иного устройства у него на морде? Включить-выключить нужный прибор? Или что?
В монтаж щитка должен лезть соответственно квалифицированный человек - даунам там делать нечего. К органам управления щитка - потребитель и все, кто имеет к ним доступ. Все приборы должны быть подписаны(это помимо прилагающейся к щитку схемы).
avmal написал :
Угу, ПВ1.
ПВ3 - многопроволочный...
Совсем старый стал, сам себя протеворечу((
Спасибо.
DMack написал :
К выходу УЗО непосредственно гребёнкой подключаются входы автоматов - всё надёжно, безопасно, просто и ясно. Минимум соединительных проводов. Использование U-гребёнки снизу даёт возможность подключать провода сверху, что удобнее и безопаснее.
При срабатывании УЗО отключаем нижестоящие автоматы, включаем УЗО, поочерёдно включаем автоматы - в большинстве случаев "проблемная" группа обнаруживается сразу.
P.S. Напоминаю, что речь идёт о бытовых щитках, где аппараты работают с минимальными нагрузками.
Основы гравитационной теории уже обосновал Ньютон.
Удобнее воткнуть провод в автомат сверху и затянуть отвёрткой не придерживая его - гравитация к сырой земле клонит. Опять-таки, вверх не выпадет "да ни за что, да никогда".
Вероятность выпадения гребёнки принимаю равной нулю.
Издержками от подключения входа к подвижным контактам в быту можно пренебречь.
Гравитация, говоришь... А ТБ на счет залипания или какой другой гадости на подвижном контакте, при подключении к нему ввода? Это так - для красного словца, что ли?
С какой стати можно пренебречь? Напомнить каким образом пишутся различные правила?
Ничего "придерживать" не надо - провода жесткие, и как их согнул, так и будут висеть.
А поддерживать проводник при затяжке надо всегда, так что это не аргумент.
Вероятности выпадения гребенки не будет, особенно если она прикручивается сверху
Провода снизу тоже только у балбесов могут выпадать...
И не сказать, чтоб балбес был - довольно грамотный и аккуратный электрик, вёл стройку от и до. Но кондей через полтора года работать отказался - выпал нулевой провод из автомата в ГРЩ.
ВТБ! написал :
Дык, во-первых - надо ТО проводить, а во-вторых - и на струху бывает проруха(может он соединение недотянул или еще чего).
В-третьих, гмм..., как может выпасть закрепленный на шине, а потом и в автомате, провод?
В-четвертых, наверно хорошо что выпал а не остался там искрить
Какакя разница какие токи и напряжения в быту? Здесь чистая физика. Ну и наконец приборы и рассчитаны под эти токи и напряжения. Недавно ведь показывали сгоревшие и заклинившие автоматы...
DMC написал :
Контакты "малыми" токами КЗ приварить затруднительно.> А ТБ на счет залипания или какой другой гадости на подвижном контакте, при подключении к нему ввода?
Давно, но бесплодно (хотя и несколько лениво) пытаю в этом форуме: какая?
Не совсем, рассчитаны они на токи КЗ 4.5-6 kA. А на ввод снизу действительно рассчитаны - если производитель нам не врёт.
Что значит "малыми токами КЗ"?
Что ты считаешь малым током?
Мы говорим о безопасности, а не о каких-то нормах, превышающих другие нормы, чтобы сварить контакты.
Посмотри на внутренне устройство автомата - неподвижный контакт(в подавляющем большенстве оборудования он сверху, о чем говорит схема на самом приборе), не имеет никаких механических или электрических цепочек - это монолит.
Подвижный контакт подключен через множество электрических компонентов, в каждом из которых может произойти авария, которая не позволит разъединиться контактам.
Далее идет "психика" - при подключении ввода сверху, мы как бы подтягиваем линию потребителя(обесточенную) к лини питания - аналог втыкания вилки в розетку. Вилка всегда обесточена - розетка всегда под напряжением. Об этом нам говорит и мнемоника на самом приборе.
А вот и гравитация - выпадение из соединения "пустого" провода потребителя или фазного проводника находящегося под потенциалом. Гребенку не всегда и не везде прикрутишь...
Т.е. очень много мелких и порой незначительных, по-отдельности, факторов, заставляют следовать давно установившемуся правилу.
То, что производитель говорит про разное позиционирование в пространстве своего прибора и возможность подключать что и куда угодно ничего с безопасностью общего не имеет. Он производит и продает товар. Если его товар не будет иметь такой же рекламы как у конкурентов, то его никто не купит. Если реклама товара не будет содержать изюминки, то такой товар не будет продаваться лучше чем у конкуретнов.
Сейчас все ставится с ног на голову лишь бы продать. На потребителя всем плевать.
2Senya
В принципе нормальный проект должен включать в себя электромонтажную схему с планом размещения аппаратов. В остальном тут все расписали, еще хотелось бы добавить - бокс надо брать
с запасом по числу допустимых к установке модулей процентов на 20, проверено неоднократно
Кстати да - сейчас столько всяких электронных и не очень прибамбасиков в продаже имеется(всякие реле напряжений, розетки, амперметры, черт ногу сломит чего еще). Захочешь воткнуть, а места нет...
Считается, что нормы ТБ пишутся кровью. Там это не совсем так: они пишутся чернилами (а ныне тонером) в графе выплат страховых компаний.
Судостроение и судоходство - лучшая иллюстрация с многовековой историей.
Сейчас вроде самолеты и вертолеты рулят, суда отошли на второй план...
Токи да, меньше... Может и энергию искры посчитаешь? ))
2andrekio
Читай правила пользования форумом.
При создании темы чуть ниже поля для сообщения есть кнопица управления вложениями.
При ответе в треде, для прикрепления к нему стороннего документа, надо нащимать кнопку "ответить" в начале или конце треда, на открывшейся странице увидишь кнопку управления вложениями.
DMC написал : 2ВТБ! К тому же производители не рекоммендуют, а просто сообщают о возможностях прибора.
Хотелось бы вклиниться в вашу миролюбивую беседу - производители сообщают о возможностях прибора, не сообщая, при этом, о плюсах и минусах возможных подключений. Не знаю почему ( исключив популярность и разумность подключения ввода на неподвижный контакт автомата ) но у нас на Руси испокон веков вводы подключаются сверху, может, даже, из-за знания законов гравитации, упомянутой выше, а может, просто, для продления сроков эксплуатации приборов. Можно даже вспомнить обычные ножевые рубильники и переключатели, у которых подключение ввода тоже предусмотрено на неподвижный контакт, а если его, при этом, еще и установить правильно, то ввод всегда сверху.
avmal написал :
Угу, глянул любопытства ради на описание Шнайдеровских Изипактов и аппаратов постарше - явно прописано произвольное подключение, рекомендуют исходить из удобства монтажа.
Дык возможно раньше у всех так и было... А теперь - главное продать...
Вон, несколько лет назад узо 10мА были только на ток до 16А, потом стали выпускать на 25А, сейчас видел уже узо на 63А 10мА... Им по барабану что производить, если товар востребован и покупается.
ВТБ! написал :
Это и есть реклама возможностей прибора.
Вообще же, если в паспорте не оговорено подключение, то производитель гарантирует работоспособность при любом подключении. С другой стороны - а кто поручиться за то, что это действительно так, может они это от балды написали и исков по этому поводу им еще не предъявляли или они на них просто не обращают внимания...
