#198047
Добрый день !
Прочитал кучу топиков тут по шурикам но так и не смог принять решение, да и почти не обсуждались тут такие шурики ... Выбираю шуруповерт для самых различных нужд. Ремонт ( полный ) в своей квартире, крепеж пластиковых каналов ( иногда на работе) к бетонной/кирпичной стене ( с дюбелями )) ), строительство своей дачи. Пока вот раздумываю нужна ли мне ф-ция перфоратора. Инструмент не единственный - электроотвертка ( Bosh GSR 10,8 ) и сетевой перфоратор (Metabo 1010-Ватт KHE 28) есть и успешно используются. Буджет покупки - думаю до 12, ну в крайнем случае 15 т.р. ( но жаба душаит ))) ).
Пока присмотрел:
METABO BSP 15.6 Plus
METABO BST 14,4 Plus
BOSCH GSR 14,4 VE2+аккумулятор
BOSCH GSB 14 VE-2 + акумулятор
Что скажет уважаемая публика ?
Может быть вам просто нужна низкооборотная дрель??. Собираетесь крутить глухари? С применением определитесь.
The_mad_pirate написал :
согласен, шуруповертом крутить глухари жалко. помрет он скоро.
для этих целей я использовал 1КВт дрель с механическми редуктором. 500оборотов при очень большом моменте.
может вот это
Ну, вообще скорее всего нужна мобильность ... да и электричество не всегда рядом есть там где кабель тяну, хоть я и тяну его не часто. А вот ремонт у меня и у родителей - это будет задача .. там гипсокартон надо будет менять, потолки подвесные ... ну и много чего по-мелочи ... как я уже говорил, "тяжелые работы" будут перфоратором делаться. Да и хочется инструмент такой, что бы душа радовалась ... не сторонник экономить на себе )))
Так что посоветуете из перечисленного или аналогов ?
еще посмотрел сегодня такую штуку:
Аккумуляторная ударная дрель-шкруповерт Makita 8444DWFE
18В, 3.0Ач, 80Нм, 3-х скоростная, ударная, 2,7 кг - очень не плохо легла в руку ... да и 3 скорости - это интерестно ... что скажете ?
Если не сторонник экономить на себе - тогда вам в Милуоки.
Юбер Я бы не сказал, что топовые позиции Макиты сильно уступают аналогам (если они имеются) от Милуоки.
in my humble opinion
2 Kvost Я не про ТТХ, а про нежелание экономить
ну, мне то интерестно ТТХ )) так всетаки макита или метабо ?
Юбер написал :
Глупости. Здесь уже были посты на тему популярной Милуоки Т-Тес, у которых, как оказалось, мотор начинает выполнять функции бытового фена всего через 10мин. работы на холостом ходу. Хэви Дьюти, мать их за ногу
Restlin написал :
Макита.
2 Restlin Ну и на фига вам 80Нм ? Да еще и ударная?
ну 80 ньютонов понятно, человек ищет дополнение к своему шурику Bosh GSR 10,8 и понятное дело помощьнее. Хотя последний не слабый и монтировать гипсокартон и не только его за глаза хватит. Может тогда уж не жаться и купить GSR 36 V-LI.
При 80 Нм может и самого намотать на ручку
про 80 Нм - мощьность лишней не бывает ! ))) к тому же на даче придется много работать с деревом, а хорошо вбитый шуруп надежнее вкрученного гвоздя )))) в общем, я пока остановился на Makita 8444DWFE (18В, 3.0Ач, 80Нм, 3-х скоростная, ударная, 2,7 кг ) Я так понял, при наличии бюджета в 11 000 это лучшее что можно взять ?
Юбер написал :
80 Н - маркетинговый треп. И что это за пластмассовый патрон на тяжелом дрил-драйвере.
Restlin написал :
Данный девайс весьма специфичен. Сугубо для тяжелых работ(глухари, большого диаметра отверстия...) Гипсокартон им не покрутите. Мой агрегат весит 2.2кг...я замаялся им подшивать крышу вагонкой. А тут 2.9! По своему опыту скажу, что процент сугубо тяжелых работ, если заниматься деревом, невелик, чего не скажешь о весе вашего экземпляра. Почему не взять 12-воьтовый?
да есть у него уже на 10 вольт. Весит всего 800 грамм. Просто хочет ещё но мощьнее. Хотя тем можно и 6 мм шурупы крутить, у самого такой бошик, оченьт доволен.
builder написал :
На такой работе его хватит максимум на 10-15 минут. Надо что-то сетевое.
builder написал :
Смотря что делать. При строительстве дома тяжелых работ хватает (бревна сверлить).
builder написал :
Аналогично. Но другого шурика у меня нет. Зато крутящий момент в наличии
Kvost написал :
Вот и я говорю что 12В - это компромис
Здравствуйте.
Решил купить для домашнего пользования дрель-шуруповерт. До этого была старая совковая дрель, так что в современных разбираюсь не очень. Хочется купить что-то более-менее приличное. Бюджет в районе 4000р +-. Пробежавшись по сайтам магазином в первом приближении наметил DeWalt DW927KA, DeWalt DW740KA, DeWalt DW907KA, Makita 6270DWPE, Makita 6270DWAE. Что можете сказать об этих моделях? Есть ли между ними какие-то существенные отличия? Может за эту же цену есть что-то получше? На что вообще при выборе стоит обратить внимание?
Спасибо.
если денех не жалко на DeWalt DW927KA - отличный вариант
DeWalt DW740KA - хз, не видел не держал
DeWalt DW907KA, Makita 6270DWPE, Makita 6270DWAE - без блокировки патрона, идут лесом
А что такое блокировка патрона?
Блокировка вала (патрона) вещь полезная, но не необходимая - можно довернуть вручную шуруп, или затянуть патрон одной рукой.
Берите то, что в руку лучше ляжет, все перечисленные агрегаты достойные.
Specky написал :
Работали? Чем можете похвалить?
Specky написал :
Аналог 907, только с блокировкой шпинделя и ценой под 727.
740КА-слабоват,может стоит чуть-чуть доплатить и взять 727КА?,чтобы исключить МАКИТу из списка претендентов.
Я тут сейчас еще вычитал в описаниях, что у 740КА вроде полностью металлический редуктор (во всяком случае так написано) а у остальных 727, 907 только шестерни. Наверно и ресурс/надежность поменьше будут?
Надо спросить про задачи для этого инструмента у автора темы.
lesha34 написал :
Я знаю только один шурик класси 12В с полностью металлическим редутором - это AEG BBS12KX Rapror. Думаю, что на шурике такого класса DW просто допустил ошибку в каталоге, если так написал.
И еще вопросик. Чем отличаются модификации с индексами КА и К2?
